Übungsobjekt: Kienzle-Wecker
Re: Übungsobjekt: Kienzle-Wecker
@Henrik: Auch ohne aus technischen Gründen das Video gehört zu haben: Prima!
Hallo Henrik, das mit dem Video ist ne Klasse-Idee! Und da höre ich raus, daß es mit dem Abfall noch nicht so ganz genau stimmt. Hab jetzt grad nicht viel Zeit. Eventuell könnte ich Anfang nächste Woche was dazu schreiben, falls bis sich dahin noch niemand weiter dazu geäußert hat.
Wie ist die Abweichung nach 24h?
Da gebe ich Gnomus recht,
das geht besser.
Anderseits denke ich,wenn das kein verlässlicher
Gebrauchsgegenstand werden soll,
ist das für den Anfang vollkommen ausreichend.
Die Feinheiten kommen mit der Übung im laufe der Zeit.
Manche Uhr,welche mir Anfangs als gelungen erschien,
habe ich nach einem Jahr nochmal Nachgearbeitet.
Aber bis dahin,mit etwas Glück,gut gemacht!
das geht besser.
die Uhr hat auf mittlerer Rückerstellung gut drei Minuten Vorlauf in 24 Stunden. Aber ich bin gespannt was Gnomus noch zu dazu sagen hat. Für meinen Geschmack klingt das eine Tick zu hart, als wenn bei der Hemmung immer was zu stark zusammenstößt. Sie läuft jetzt mit einem Aufziehen seit über 36 Stunden. Wie lange ist denn die normale Laufzeit bei so einem Wecker? Ich habe eine geringe Menge Öl an die Federn gegeben damit es sich beim Aufziehen und Ablaufen darauf ausbreitet. Werde wohl noch etwas nachgeben.
Gruß, Henrik
Gruß, Henrik
Nee,
lass mal.
Die Aufzugsfedern brauchen nicht im Öl zu glitschen.
Wenn sie sauber sind (Rost/altes Öl) und mit einem öligen Lappen leicht abgerieben wurden,
reicht das.
36 Stunden für so einen Wecker sind vollkommen ok und länger geht er mit Ölbad
auch nicht.
Das ist der Grund,warum man früher gerne verschlafen hat
" hab vergessen den Wecker aufzuziehen"
lass mal.
reicht das.
auch nicht.
Die Federn waren sauber aber ganz trocken.Ich habe sie nicht mit einem öligen Lappen vorher abgerieben, weil es den Einbau noch schwieriger gestaltet hätte. Ich habe nur minimal mit meinem selbst gebauten Ölgeber etwas aufgetragen. Hatte aber schon das Gefühl, dass man es beim Aufziehen, erst Recht ganz am Ende, gemerkt hat. 38 Stunden lief er, jetzt steht er still.
ich habe mir das nochmal angesehen. Den falschen Abfall konnte man sogar sehen. Der Hebelstein auf der Unruh hat sich in einer Richtung weiter vom Anker entfernt als auf der anderen. Die Spiralfeder lief unrund. Ich habe es etwas verändert. Die Amplitude der Hemmung ist größer geworden und die Bewegung ist auf beiden Seiten gleich weit. Ich mache jetzt wieder einen 24 Stunden Testlauf und falls es so gut ist stelle ich noch ein Video rein.
Gruß, Henrik
Gruß, Henrik
Das ist für einen Wecker schon ein sehr guter Wert! Und da kann man Schwankungen innerhalb der 24h sicher auch vernachlässigen.henrik5 hat geschrieben:Hallo,
Ansonsten warte ich noch Dein Video ab.
Berrnd-Klaus
Hallo henrik5,
den Abfall kannst Du folgendermaßen kontrollieren: Du drehst die Unruh langsam in eine Richtung bis der Ankerstift einen Ankerradzahn freigibt,dann läßt Du los und die Uhnruh muß alleine weiterschwingen und das selbe machst in die andere Richtung.Wenn sie in einer Richtung nicht los geht, mußt Du Spirale etwas auf der Unruhwelle drehen.
Hallo Bernd-Klaus,
das verdrehen der Spirale auf der Unruhewelle habe ich zwischenzeitlich auch ausprobiert. Allerdings sitzt die fester als ich es wagte an der Welle zu drehen. Aber ich glaube ich habe den Abfall jetzt wieder in den Griff bekommen. Vorlauf in 24 Stunden beträgt jetzt 2 1/2 Minuten auf mittlerer Rückerstellung. Klingt auf jeden Fall für meine Ohren ausgewogener als davor.
Hier das Video:
View My Video
Gruß, Henrik
Hier das Video:
View My Video
Gruß, Henrik
