Zifferblatt lackieren?
asur
Re: Zifferblatt lackieren?
Beitrag von asur »
Zuerst einmal danke für die Hilfe und die Anregungen.
Ich werde mit schwarzem Lack ein wenig experimentieren und wenn das Ergebniss so aussieht wie an meinen anderen Standuhrblättern werde ich zufrieden sein müssen. Da man sich wirklich nicht über Geschmack streiten kann, sollte, werde ich auch beide Vorschläge testen und sehen was am besten zur Geltung kommt.
Asur
Heinrich,
"quem jucktum" kann ich als alter Lateiner nur erwidern und gut,
dass die "s" heute so tief fliegen, sonst hätte ich Dich an den
Hammelbeinen gehabt. :D
Das Zeugs gibt es unter anderem hier:
http://www.kremer-pigmente.de/shopint/i ... duct=62900
Aber auch in der Bucht (UK) habe ich es schon gesehen.
Der dazugehörende "Pre-Lim Surface Cleaner" ist auch beste Wahl, weil, anders als bei
herkömmlichen Polituren die Wirkung mit einiger Übung sehr gut dosiert werden kann.
Asur,
Karlo hat insofern recht, das solche Farben evtl. schwierig zu handhaben sind.
Es ist schon zum Teil Erfahrung und die richtige Technik beim auftragen, um es ohne
Pinselstriche oder Unebenheiten hinzukriegen.
Wenn Du die Farbe gut durchrührst und die aufzutragende Menge einen Hauch verdünnst,
hast Du aber recht gute Chancen, das die Pinselstriche ineinander verfließen.
Anders ausgedrückt, richtig aufgetragen, sieht man nichts davon, erst recht nicht in
Vertiefungen.
Mit der beschriebenen Farbe arbeite ich auch völlig verwischte ZBs mit aufgedruckten
Zahlen nach. Das Ergebnis ist "fühlbar", klar, aber nicht unbedingt "sichtbar".
Nun ist aber die Zifferblattwiederherstellung am Original ein sehr heikles Thema und ich
gestehe, dass ich nur ungern Tipps gebe, um nicht hinterher Schuld zu sein.
Bei den vertieften Sachen ist das aber, ähmm, ein "Spaziergang". ;)
Sollten alle Stricke reißen, schick mir eine PN.
errata
Beitrag von errata »
Solltest du eine Vorlage brauchen:
Das Blatt ist zwar nicht mehr im besten Zustand, aber ich werde da auch nichts verschlimmbessern.
Gruß Manfred
wie schon gesagt wurde, sollten sich die vertieften Bereiche wieder ganz gut mit Farbe auslegen lassen. Bei den aufgedruckten kleinen Zahlen von 13 bis 24 wird es sicherlich schwieriger. Falls diese Zahlen fehlen, wäre es zwar für den Gesamteindruck nicht so problematisch, aber es wäre sicherlich das Tüpfelchen auf dem "i". Um diese Zahlen aufzumalen, braucht es sicherlich einige Erfahrung- ich würde es mir wohl nicht zutrauen.
Eventuell könnte die von Typ1-2-3 beschriebene Technik geeignet sein:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... olie#p4844
Hier könnte man eventuell die kleinen Zahlen ausschneiden und den Kleber vorsichtig lediglich auf die bedruckten Bereiche auf der Folie aufbringen. Ob hinterher störenden Ränder vom Kleber auf dem Zifferblatt zurückbleiben (da der Kleber hier ja nicht vollflächig aufgetragen würde so wie in dem gezeigten Beispiel), kann ich natürlich nicht sagen. Aber eventuell wäre es einen Versuch wert. Für erste Versuche würde ich allerdings ein Reststück aus Messing nehmen.
Meistens schaut man das Zifferblatt ja auch aus etwas Entfernung und durch die Glasscheibe (mit entsprechenden Lichtreflexen) an.
Viel Erfolg!
Die Mysteriösen
Beitrag von Die Mysteriösen »
Die kleinen Zahlen könnte man in einem Folienshop anfertigen lassen und dann als Spritzvorlage nehmen. Freihändig ist es eine Herausforderung.
Mit entsprechener Farbe und Marderpinsel wage ich Ausbesserungsarbeiten an großen Zahlen. Die kleinen sind nur mit viel Übung und vor allem am HAmmerschlagblech sehr schwer hinzubekommen.
http://www.folien-factory.de/viele-foli ... actory.htm
Silvia und Christian
asur
Beitrag von asur »
@errata, schön das du das gleiche Blatt hier zeigen kannst da sehe ich doch gleich die passenden Zeiger und auch die kleinen Ziffern von 13-24.
Bei meiner Uhr ist der Minutenzeiger ca. 1,5cm kürzer, der sieht irgendwie zurechtgefeilt aus, ansonsten sind die Zeiger baugleich.
Wenn ich mir dein Blatt ansehe muss ich gestehen das mir das Blatt ohne die 13-24 Ziffern besser gefällt, wenn diese Ziffern auch tiefgeprägt währen dann ok. aber so sieht es meiner Meinung nach besser ohne aus.
Das die Authenzität darunter leidet ist schon klar desshalb werde ich wohl beide Variationen ausprobieren und dann entscheiden. Es bleibt so oder so ein Herausvorderung für mich da ich eher Techniker und kein Künstler bin.
Asur
errata
asur hat geschrieben:Hallo,
Das Blatt war anscheinend sehr beliebt, oder es war ein Standardrohling.
Hier einmal ohne die dich störenden Zahlen , etwas anders bedruckt.
Gruß Manfred
Eine andere Möglichkeit für die kleinen Zahlen wären "Rubbelbuchstaben".
Ich habe damit früher die Bedienpulte (Aluminium) für meine diversen Elektronikprojekte beschriftet und immer recht gute Ergebnisse damit erzielt.
Schonmal dran gedacht, dass die kleinen Zahlen nachtraeglich aufge-malt/klebt wurden auf die Blaetter bei denen sie vorhanden sind?
Fuer Taschenuhren gabs fertige Abziehbildchen.
Vertiefte 1-12 und aufgedruckte 13-24 passt fuer mich nicht zusammen.
Auch nicht vom Produktionsprozess.
asur
Beitrag von asur »
@steffl62,
die Idee mit den Rubbelbuchstaben bzw. Ziffern ist gar nicht so übel, zumindest um zu testen wie das rüberkommt mit den großen und kleinen Ziffern.
@Karlo, gefühlsmäßig schwingen wir auf der gleichen Welle. Mir ist eben auch die Diskrepanz zwischen tiefgeprägten Großziffern und aufgedruckten Kleinziffern aufgefallen und wie ich weiter oben schon geschrieben habe würde mir das Blatt ohne die kleinen Ziffern eben doch besser gefallen.
Übrigends bei diversen Taschenuhren habe ich die Abziehbilder mit den zumeist roten Ziffern immer sofort entfernt.
Asur
