ich hab schon einige mit fehlenden Datumswerken gehabt, leider noch nie eine mit funktionierendem.
Jetzt hab ich eine, die alle 12 Stunden den Tag weiter schaltet. Es fehlen aber anscheinend keine Teile.
Oder ist das Datum genau so ein Fake wie die Sekunde bei den Wienern?
Englische Standuhren mit Datum
Re: Englische Standuhren mit Datum
Hallo Karlo!
Stelle mal bitte Bilder ein und zähle die Zähne des Kalenderrades. 31 oder 62?
ich denke mal, daß da ein 2. Transportstift fehlt.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Karlo,
bist du sicher, daß der Stift nicht zwei Zähne auf einmal mitnimmt? Zwei Schaltvorgänge am Tag und ein 64er Rad sind normal, wenn der Stift auf dem Stundenrad sitzt.
Die Kombination gibt es bei englischen Standuhren oft --> 2 mal weiterschalten und 62 Zähne. Speziell bei den jüngeren Standuhren mit bemaltem Ziffernblatt.
@ Karlo Schaltet das Datumsrad 2 mal am Tag und ist dann trotzdem richtig , also nur 1 Tag weitergegangen ? Dann ist das normal so.
Wenn es aber bei jedem der zwei Schaltvorgänge auch auf der Anzeige jeweils einen Tag weiterschaltet, dann ist ein falsches Rad eingebaut.
Das Datum bei englischen Standuhren ist kein fake und funktioniert in der Regel sehr gut, aber da die Standuhren sehr oft später verändert wurden (Uhren mit bemaltem Blatt wurden später gerne mit Messingblättern ausgestattet) und diese beiden Systeme des Datums (31 Zähne und einmal weiterschalten am Tag und 62 Zähne und zweimal weiterschalten) nicht zusammenpassen, ist das Datum beim Umbau oft stillgelegt worden oder funktioniert nicht richtig. Schon aus Platzgründen passen beide Systeme nicht zueinander.
Entwarnung, es schaltet halbe Tage. Nur beim ersten mal nach dem Einbau hat es wohl 2 Zaehne erwischt.
