Angelaufenes Silber wieder glänzend machen
Phalos
Beitrag von Phalos »
Ich habe einen kleinen Tipp, mit dem man angelaufenes Silber wieder glänzend machen kann.
Salz in heißem Wasser auflösen, einen Schlüssel in Alufolie wickeln (als gGewicht) und diese in das Salzwasser legen.
Dann das zu reinigende Silberteil in das Salzwasser legen und für ca. 3-5 Minuten einwirken lassen, dann nur noch mit Klinex trocken reiben und es glänzt wieder wie neu.
Es ist zwar nicht so wie Silberpolitur, das Ergebnis nach der Salzwasserbehandlung kann sich aber wirklich sehen, lassen, habe es ausprobiert.
Leider habe ich kein detailiertes Foto von der Pendellinser vor der Behandlung, aber man sieht doch Unterschiede.
Vorher:
Nacher:
Poliert man die Linse dann noch mit einem trockenen Tuch sind auch die Schlieren weg :)
holger
Re: Angelaufenes Silber wieder glänzend machen
Beitrag von holger »
Schmutz und Reste des alten Lacks entfernen mit Elma 1:9. Mit Silberreinigungsbad Versilberung reinigen. Dann mit Anreibeversilberung Schadstellen in der Versilberung beseitigen und abschließend mit Zaponlack schützen.
Alles Andere ist in meinen Augen Spielerei.
Hochwertige Teile lasse ich in einer Silbermanufaktur schwehr versilbern.
Gruß Holger
Die Mysteriösen
Beitrag von Die Mysteriösen »
Na so ganz als Spielerei darf man die AL/Nacl Methode nicht sehen, ist eigentlich ein Elektrolytischer Reinigungsprozess der allerdings nur bei Vollsilber oder intakter Silberschicht das gewünschte Ergebnis bringt.
Angelaufenes oder "schwarzes" Silber entsteht bei der Verbindung mit Schwefel=Silbersulfid. Aluminium ist unedler und gibt in Verbindung mit einem Elektrolyt (Salzwasser) Elektronen ab, die dabei entstehende elektrische Spannung löst die Sulfidteilchen, diese werden am Aluminium gebunden. Des funktioniert so lange bis die Bindekapazität erschöpft ist, dann lagern sich die Schwefelteile wieder am Silber an, wenn man den Prozess nicht rechtzeitig abbricht, sieht es hinterher schlimmer aus als vorher! Also nie länger als 2-3 Minuten (5 sind schon lang!) und bei Bedarf mit einem neuen Ansatz wiederholen. Und gut spülen!!!
Nachdem Uhrenteile meist eine Anreibeversilberung haben oder nur dünn versilbert sind, diese Schichten noch zusätzlich lackiert und/oder beschädigt sind, ist die Elektrolytische Reinigung nur bedingt möglich.
Bewährt hat sich die Methode vor allem bei Schmuck, wenn man kein Ultraschallbad mit entsprechender Reinigungslösung hat. ;)
Silvia und Christian
Phalos
Also der Pendellinste hat das jetzt nicht so viel ausgemacht mit den 5 Minuten, aber es stimmt schon; allgemein 2-3 Minuten.
Gut spülen ist auch klar, sonst setzt sich die Reaktion ja fort ;)
Durch Lack geschützte Silberteile laufen auch weniger stark an, da sie ja meist 'luftdicht' eingeschlossen sind und somit nicht wirklich mit dem Luftsauerstoff reagieren können.
Btw, das ist ja nur ein Trick wie man Silber auch wieder 'Sauber' bekommt wenn man keine speziellen Mittel zur Verfügung hat.
