Drehpendelantrieb Fa.Schatz
Jahresuhren, Atmos und mehr
Horus
Beitrag von Horus »
habe vor einiger Zeit eine Drehpendeluhr der Fa.Schatz bekommen etwa 40 Jahre alt. Die Uhr selbst funktioniert Einwandfrei. Leider ist der Antrieb
vom Drehpendel defekt da von der Magnetspule ein Draht abgerissen ist. Habe nun versucht ein dünnes Drähtchen anzulöten. Leider ohne Erfolg.
Hat von Euch Jemand eine Idee wie ich das reparieren kann, oder wo gibt es noch einen Antrieb zu kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Horus
praezis
Re: Drehpendelantrieb Fa.Schatz
Beitrag von praezis »
Welcher Draht auf dem Bild?
Wenn er zugänglich ist, sollte Löten auch möglich sein.
Horus
Beitrag von Horus »
Hallo Praezis,
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Der Draht, er ist mit dem Pluspol der Batterie verbunden , ist in der unteren Aussparung der Platine zwischen Spule und Platine abgerissen. Das kann
ich fotografisch leider nicht darstellen da die Drahtenden schätzungsweise
ca.1/100 mm stark sind. Wie bereits geschrieben hatte ich es mit löten bereits probiert, aber leider ohne Erfolg da der Lötzinn sich mit den
Drähten nicht verbindet.
M.f.G.
Horus
Barney Green
Beitrag von Barney Green »
Der Draht wird lackiert sein, d.h. Du musst vor dem Löten erst an den beiden Enden jeweils ca. 2mm Lack entfernen, damit das Lötzinn auch am Kupfer haftet. Ist natrülich sehr filigran, das wird nicht einfach sein, zumindest mechanisch.
Horus
Beitrag von Horus »
Hallo Barney Green,
werde nochmal einen Versuch starten und sehen das ich den Isolierlack ab bekomme.
Danke für Deinen Vorschlag.
M.f.G.
Horus
praezis
Oft lässt sich das Drahtende verzinnen, wenn man mit dem Lötkolben ein paar Sekunden länger drauf bleibt, zusammen mit gut Lötzinn.
holger
Beitrag von holger »
... und vorher vorsichtig mit 'nem scharfen Messer über den Draht gehen.
Burkhard Rasch
Beitrag von Burkhard Rasch »
im Übrigen tauchen diese Uhren auf fast jedem Flohmarkt auf , der Pendelantrieb bei Schatz ist immer der gleiche , sodaß man ihn einfach austauschen kann.
Burkhard
Sol lucet omnibus
