Siemens & Halske Synchronuhr
saarlaender
Beitrag von saarlaender »
ich habe eine Siemens & Halske Synchronuhr, BJ zwischen 1930 - 1935.
Das Uhrwerk wird von einem selbst anlaufenden 220V Synchronmotor angetrieben. Auf der Motorwelle (unter der Mutter mit dem S&H Logo) sitzt ein kleines Zahnrad, das das große schwarze Zahnrad mit dem weißen Punkt antreibt.
Alle Lager waren völlig verharzt. Nach dem Reinigen und Ölen mit Uhrenöl 3-5 läuft der Motor alleine gut. Sobald ich die Welle mit den großen Zahnrad einsetze, bleibt die Uhr stehen. Die Lager dieser Welle haben ziemlich Spiel.
Was könnte die Ursache sein ? Ich habe folgende Ideen:
  • Zu geringe Motorleistung Rotor / Spule defekt
  • Zu hohe Reibung wegen Spiel im Achslager
Wer kann mir da weiter helfen ?
Vielen Dank
praezis
Re: Siemens & Halske Synchronuhr
Beitrag von praezis »
- Prüfe mal, wie leicht / schwer das Getriebe ohne Motoreingriff läuft.
- Wie ist der Zustand der Zapfen (riefig/poliert ohne Riefen)?
- Bei zu großem Zapfenspiel des Pertinax-Rads kann der Zahneingriff fehlerhaft und schwerer sein. Offenbar ist vorgesehen, den Eingriff durch Verbiegen des oberen Lagerarms zu justieren (für Laien: Finger weg!).
saarlaender
vielen Dank für den Tipp. ich bringe die Uhr mal zu Till Lottermann in Mannheim. Der soll mal die Zapfen und Lager überarbeiten. Zumindest haben die Lager der Welle, auf der das Pertinax Zahnrad läuft, ziemliches Spiel. Dann sehe ich weiter.
Thomas
praezis
Gute Entscheidung! Dann sag‘ mal schöne Grüße von mir.
