Haltevorrichtung zwischen Werk und Gong
martin62
Beitrag von martin62 »
Hallo in die Runde
Kann mir jemand sagen wozu diese zusätzliche Befestigung dient? Das Werk ist ja schon mit zwei Schrauben in den Führungsschlitzen befestig.
Ist das eine Sicherung oder hat es mit der Akustik zu tun?
Die beiden geschlitzen Stäbe werden mit der Schraube am Kopfteil der Gong-Vorrichtung befestigt.
Gruss Martin
holger
Re: Haltevorrichtung zwischen Werk und Gong
Beitrag von holger »
Hallo Martin,
das könnte eine Transportsicherung.
Gruß Holger
martin62
Hallo Holger
Vielen Dank. Das scheint mir ein logische Erklärung. Ich habe die Vorrichtung jetzt entfernt.
Gruss Martin
Hallo Martin,
es wäre eventuell besser die Transportsicherung ohne Funktion am Werk angeschraubt zu lassen. Da hast Du sie gleich wieder zur Hand wenn Du die Uhr zukünftig mal transportieren willst. Meiner Erfahrung nach verschwinden die Teile im Nirwana wenn sie erst einmal entfernt sind. ;)
martin62
Ich lege solche Teile immer in den Kasten der betreffende Uhr. Trotzdem Danke für den Tipp.
Gruss Martin
