Mutteruhr Standard telephon Wien
Glawi
Beitrag von Glawi »
Suche für meine Mutteruhr Standard Telephon Wien eine Pendelfeder. Es würden mir auch die genauen Maße der Feder genügen, um diese selbst anfertigen zu können. Danke. Lg. Heinz
Glawi
Re: Mutteruhr Standard telephon Wien
Beitrag von Glawi »
Mutteruhr geht auf einmal links herum. Wo könnte hier der Fehler liegen ? Lg. Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Anbei ein Bild von der Vorderseite des Werkes
Hallo Heinz,
wenn das bedeutet das die Zeiger jetzt rückwärts laufen kann das nur sein wenn die Uhr auch verkehrt herum aufgezogen wird. Allerdings ist mir völlig rätselhaft wie das dann mit dem Gesperr funktionieren kann.
Glawi
Beitrag von Glawi »
Der sekundenzeiger dreht sich nur ca 10 sekunden in die falsche richtung, dann bleibt die uhr wegen der Nockenwelle an der Sekundenzeigerwelle stehen. Wahrscheinlich habe ich das zugseil falsch montiert. Lg. Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Nun habe ich das zugseil umgelegt und die uhr geht wieder.Leider zieht sie sich nicht von selbst auf. Lg. HEINZ
Glawi
Beitrag von Glawi »
Liebe Uhrenfreunde Ich habe noch ein Problem : Die Uhr zieht sich nicht von selbst auf. Der Quecksilbeschalter funktioniert nicht. Händisch lässt er sich leicht betätigen. Lg. Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Ich habe ich, wie von Achim geraten, den rechten Anschluss des Quecksilberschalters an den ganz linken Schraubanschluss der Leiste angeklemmt. Nun funktioniert der Schalter, aber nach Ablauf des Uhrwerks wird die Uhr nicht automatisch aufgezogen. Wo könnte hier der Fehler liegen ? Vielleicht könnte sich Archim bitte wieder melden. Lg. Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Suche für diese Mutteruhr Standard Telefon Wien mit Quecksilberschalter ( siehe Foto ) einen Schaltplan. Lg. Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Seitdem der Anschluss auf der Leiste geändert wurde, bewegt sich der Quecksilberschalter ununterbrochen hin und her, und das Werk wird solange aufgezogen bis die Seilrolle im Werk verschwindet. Nach Wegnahme des 24 V Anschlusses läuft das Uhrwek bis zum unteren Anschlag. Wenn man das Netzgerät wieder anschließt, beginnt das Prozedere von vorne. Vielleicht hat doch ein Experte eine Lösung für dieses Problem. Lg. Heinz
