T&N 3/4sek Mutteruhr Windfang läuft permanent
Sivani58
Beitrag von Sivani58 »
gestern habe ich das erste Mal mein Gangwerk der 3/4sek Mutteruhr T&N zerlegt, gereinigt, geölt und wieder eingebaut, nachdem sie nach mehreren Jahren zuverlässigen Dienstes in meiner Werkstatt den Dienst einstellte. Die Verschmutzung war kaum zu übersehen.
Na ja, als sie dann sofort wieder sauber lief, war das doch ein schönes Erlebnis! Erst langsam wurde es mir bewusst, dass der Aufzug recht oft ansprang.
Die Pendelbewegung war gleichmässig und ruhig, der Sekundenzeiger marschierte auch ganz zackig, dass ich zunächst zufrieden war.
Es zeigte sich aber nach der ersten Stunde, dass der Kontaktstift auf dem Schwungrad des Aufzuges immer nur um ca. 45 - 60° fortgestossen wurde, und der Stift meist erst bei 30° mit dem Schwungrad einrastete. Das hatte zur Folge, dass der Aufzug sehr häufig aktiv ist.
Gleichzeitig fiel mir auf, das der Windfang permanent mit voller Drehzahl läuft - ohne Pause - mittlerweile seit mehr als 16 Std.
Die Uhr jedoch läuft ohne sichtliche Abweichung.
Was muss ich ändern, damit der Aufzug zwischendurch anhält und ggf das Schwungrad weiter ausschwingt?
Gern höre ich Eure Vorschläge.
mfG, Sivani58
helsper
Re: T&N 3/4sek Mutteruhr Windfang läuft permanent
Beitrag von helsper »
Das dürfte der Nachstellmodus sein. Da gibt es einen Hebel hinter dem Zifferblatt, mit dem man das abstellen kann.
H.
