Pendelfeder für Winterhalter & Hofmeier Kaminuhr gesucht
paulaner
Beitrag von paulaner »
Pendelfeder für Winterhalter & Hofmeier Kaminuhr gesucht. siehe Bild
Re: Pendelfeder für Winterhalter & Hofmeier Kaminuhr gesucht
Hallo Paulaner,
meiner Meinung nach ist die Pendelfeder, die das Foto zeigt, eine "gebastelte" .
Ich habe noch nie eine Pendelfeder bei einer Kaminuhr oder überhaupt einer Uhr gesehen, deren beide Federn schräg auf eine kleinere Aufhängungsvernietung zulaufen. Bin mir auch nicht sicher, ob die schräge Ausführung nicht sogar zu negativen Spannungen in der Feder führen kann.
Normalerweise haben auch W&H Uhren normale Pendelfedern wie sie auch andere Kaminuhren haben.
PS : Das Foto ist leider so klein und man kann es nicht richtig erkennen. Es kann auch sein, dass die Pendelfeder verdreht aufgenommen ist und es für mich nur so aussieht, als wenn die beiden Federn unten zusammenlaufen. Wie ist es denn nun wirklich ?
Phalos
Beitrag von Phalos »
Die Pendelfeder ist original.
Meine beiden W&H haben ebenfalls diese Pendelfederform.
paulaner
Alle Kaminuhren von Winterhalter & Hofmeier haben diese V - Pendelfederform. Sollte sie in einer Kaminuhr von W & H nicht sein ist es nicht die originale Feder sonder sie wurde ausgetauscht.
Sie ist also nicht gebastelt sondern die Originale !
Gut, ihr habt mich überzeugt.
Dann sind bei allen W&H-Uhren , die ich bisher gehabt habe, wahrscheinlich mangels Ersatz in dieser Form die Originalfedern gegen normale ausgetauscht worden , bzw. habe ich bei den Uhren, die in Ordnung waren, vielleicht auch gar nicht richtig hingeschaut.
Ich habe daraufhin mal die Pendelfedern bei ebay durchgesehen und dort tatsächlich Pendelfedern in V-Form gefunden, die aber anscheinend kürzere Schenkel haben:
https://www.ebay.de/itm/Pendelfeder-Sta ... Swwe9ZpsvP
und
https://www.ebay.de/itm/Pendelfeder-mit ... SwNQ9cdRDm
Mir erschließt sich allerdings der Sinn einer V-förmigen Pendelfeder nicht. Aber irgendwer muss sich ja etwas dabei gedacht haben.
detlef
Beitrag von detlef »
Hallo!
Ich habe schon einige male defekte Pendelfedern mit Lehrenband (gibt es in vielen versch.stärken)erfolgreich repariert.Dazu die alte Feder aus dem Halter entfernen und nach dem Muster dann die neue Feder zuschneiden.Die Löcher bohren und dann in den Halter anbringen.
Gruß Detlef!
Super Tipp, hab ich auch schon so gemacht.
Es ist aber leichter die Löcher auf der Triebnietmaschine zu Stanzen als sie zu bohren.
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
ich mache es auch wie Christian.
detlef
Hallo!
Ja ihr beiden habt Recht habe ich dann auch so gemacht aber vergessen es zu erwähnen danke euch für den Tip.
Gruß Detlef!
