Werk Siemens HU10 auseinandernehmen
mr.word
Beitrag von mr.word »
Frage zu dem Werk bei einer Siemens HU10 von einem absoluten "Uhren-Laien":
Sollte ich es wagen, den mechanischen Teil des Uhrwerkes auseinanderzunehmen um es zu reinigen?
Das Problem bei der Uhren (ich habe zwei davon): die Pendel bleiben nach kurzer Zeit immer stehen. Ich habe schon tagelang versucht, einen richtigen Abfall für die Pendel zu finden, aber auch dies ist offensichtlich nicht ganz einfach.
Nunmehr wollte ich mal die Lager der Räder ausputzen und die Achsen reinigen. Mich hemmt aber noch die Vorstellung, nicht mehr alles wieder richtig zusammengebaut zu bekommen. Ein gewisses handwerkliches Geschick habe ich schon und bei dem großen Teilen des Werkes ist vermutlich auch nicht sehr viel Feinmotorik notwendig; trotzdem fällt mir der Schritt zum Auseinandernehmen schwer.
Gibt es Ratschläge, was ich zu beachten habe?
Danke
Phalos
Re: Werk Siemens HU10 auseinandernehmen
Beitrag von Phalos »
Meiner Meinung nach würde ich es als Laie nicht wagen.
Nicht wegen den paar Rädern die die Uhr hat, sondern weil das Planetengetriebe in Verbindung mit dem Aufzug und der Nebenuhrnachstellung nach Stromausfall einen zur Verzweiflung treiben kann. Auch Uhrmacher haben sich da schon den Kopf dran zerbrochen, wenn man nicht weiß, wie die Räder zueinander stehen müssen.
mr.word
Phalos hat geschrieben: Fr 12. Apr 2019, 20:33 ... (snip) sondern weil das Planetengetriebe in Verbindung mit dem Aufzug und der Nebenuhrnachstellung nach Stromausfall einen zur Verzweiflung treiben kann . Auch Uhrmacher haben sich da schon den Kopf dran zerbrochen (snip).. ..
Hallo Phalos,
nun, Nebenuhren habe ich keine, sondern nur diese beiden Mutteruhren. Zumindest eine davon würde ich gerne "zum Laufen" bringen.
Gibt es hier oder im Netz womöglich nicht eine "bebilderte" oder genau beschriebene "how to do" - Anleitung?
(o: andreas
Phalos
Ob du Nebenuhren dran anschließt oder nicht ist egal.
Das Planetengetriebe sorgt auch für das Wiederaufziehen der Uhr nach einem Stromausfall. parallel dazu werden dann auch etwaige Nebenuhren nachgestellt.
Anleitungen habe ich bisher keine gefunden, sonst hätte ich mich an das Getriebe auch schon gewagt.
mr.word
Phalos hat geschrieben: Sa 13. Apr 2019, 09:56 Ob du Nebenuhren dran anschließt oder nicht ist egal.
Nun, da Du, Phalos, zweifelsfrei schon länger hier im Forum aktiv bist und vermutlich auch mit derartigen Werken Deine Erfahrungen gesammelt hast, werde ich mal "die Finger" davon lassen.
Da ich jedoch vermute, dass das Stehenbleiben der Pendel (der Uhren) mit einer gründlichen Reinigung behoben werden kann, muss ich mal sehen, ob jemand die Werke reinigen kann.
(o: andreas
Taloon
Beitrag von Taloon »
Phalos möchte dich da wohl ein bisschen auf dem Arm nehmen, schließlich ist er ausgebildeter Uhrmacher ;)
Anleitung findest du hier:
https://clockdoc.org/default.aspx?moid=23585
Phalos
Dann gebe ich dir das nächste mal die Siemensuhrwerke zur Reparatur :P
Denn auch in der Betriebsanleitung steht nichts darüber die was Planetengetriebe zusammengesetzt gehört, sodass die Nachstellung danach auch noch so funktioniert wie sie soll.
Pinbally
Beitrag von Pinbally »
Also ich habe meine Siemens-Hauptuhr vor gut einem Jahr auch total überholt incl. diesem Planetengetriebe.
Mit Hilfe der Unterlagen gab es für mich keine Probleme, das Planetngetriebe richtig einzustellen,
denn dort ist ja eine Zeichnung (soweit ich mich erinnere), aus der man alles ableiten kann.
Ein bischen logisches Denken und "Learning by doing" mit dem vor mir liegendem zerlegten Getriebe und die
Sache war gegessen. Das Beste daran war ja, das man dieses Getriebe auch im zusammengebauten Werk hintennach noch
korrigieren kann, wenn es doch um einen Zahn noch nicht stimmt.
Und wie ich bei meiner Uhr erkennen mußte, war die Zerlegung des Planetengetriebes "höchste Eisenbahn". Das Öl in den Lagern
der Planetenräder war mehr als schwarz und versifft, da hat sich scheinbar vor mir schon mal einer diese Arbeit erspart.
Seitdem läuft sie absolut fehlerfrei, auch bei Stromausfall.
Also bischen Mut, dann geht das schon.
Michael
mr.word
Danke Taloon, die Siemens Anleitung von 1958 hatte ich auch schon.
Und mit Deinen ermutigenden Worten, Pinbally, werde ich demnächst mal
meine Fähigkeiten als "Uhrmacher" testen.
Zum Gück kann ich immer bei dem identischen zweiten Werk noch
nachsehen, wie es sein sollte... ...
(o: andreas
