Marmor aufpolieren
unnnamed
Marmor aufpolieren
Beitrag von unnnamed »
hat jemand eine Idee womit man am Besten Marmor reinigt, aufarbeitet, poliert?
Es ist schwarzer Marmor.
Mit spezieller Steinpflege aus dem Fachhandel? Oder gibts es Geheimtipps?
Vielen Dank Männer :!:
Uhrmacher 19
Re: Marmor aufpolieren
Beitrag von Uhrmacher 19 »
Felix18
Beitrag von Felix18 »
Nicht lachen, ich habe es mit "Liberon" Antikwachs braun hinbekommen (auf einer schwarzen Pendule). Ganz wenig auf ein Baumwolltuch drauf und kreisend einarbeiten, am Ende geradlinig polieren.
Kommt natürlich auch auf den Zustand drauf an, weil Du schreibst aufarbeiten, reinigen. Bei tiefer sitzenden Flecken wird das aber nicht reichen.
C.
*Sapere aude*
Es kommt ein bisschen darauf an, was Du machen willst.
Willst Du nur auffrischen und polieren, kommst Du gut
mit "Curator Clock Case Restorer" hin.
Ist die Farbe schon sehr unansehnlich und Du willst sie
vertiefen, solltest Du ein Produkt mit Pigmentierung
nehmen wie "Marblack Slate Blacking".
man mag es ja nicht gern hören, aber:
Es gibt einige schwarze Marmorteile an Uhren (Pendulen), die sind nicht einfach nur "poliert", sondern lackiert - oft mit schellackartigem Lack.
Der Marmor ist dann oft auch nicht Marmor, sondern Kunststein und sieht nur wie "schwarzer Marmor" aus.
Dies nur als Gedankenanstoß, der beim Thema "Aufbereiten / Polieren von schwarzem Marmor" mitbedacht werden sollte.
Die Reinigung und Politur von "Marmor"uhren ist gar nicht so leicht. Ich jedenfalls habe auch noch nicht das richtige Mittel gefunden oder habe zu wenig Geduld um die oftmals vorhandenen Flecken wegzubekommen.
walter der jüngere hat geschrieben:Der Marmor ist dann oft auch nicht Marmor, sondern Kunststein und sieht nur wie "schwarzer Marmor" aus.
Ein Freund von mir ist Geologe und der verbessert mich ständig, wenn ich von "Marmorgehäuse" bei Uhren spreche. In seinen Augen ist es fast nie richtiger Marmor. Und ich denke, ihr beiden habt Recht ;-)
kj.balzer
Beitrag von kj.balzer »
Probiere es mal mit `Wiener Kalk' ,mit Wasser breiig gemacht, und Filzscheibe. Ansonsten frag doch mal Leute, die Fensterbänke machen. Das Polieren geht dort razz fazz!
KJ
Ich reinige Marmor nur mit Schmierseife.
Man weiss nie, was da eigentlich mal draufgeschmiert wurde, und noch weniger, was die letzten 100 nachgeschmiert wurde.
Bei Schmierseife und viel Geduld, merkst Du so richtig die Schichten, die abgehen.
Fuer die nachkommende Versiegelung nehme ich Weissoel.
Wenn die Poren zu grob sind, Uhrgrossmutters Bohnerwachs.
Gut, ja.
Marmor ist empfindlich und eine fachgerechte Aufbereitung
ist nicht einfach.
Deshalb verwies ich auf relativ sichere Mittel, die nicht aggressiv sind,
ausgehend davon, dass es sich tatsächlich um Marmor oder Stein
handelt.
Curator funktioniert aber auch auf lackierte Flächen, auch auf Shellack.
Reinigung in kürze:
Abwaschen, Staubentfernung mit reichlich dest. Wasser und sorgfältigem
abtrocknen.
Ist eine Schmutz- / Schmierschicht vorhanden, reicht dies nicht.
Empfohlen wird ein methylenchloridhaltiger Farbabbeizer, der punktartig
mit einer weichen Bürste in die Poren hineingestuppt (massiert) wird.
Dieses nimmt den meisten Schmutz ab.
Für verbliebene Schmutzreste wird eine Packung aus dest. Wasser
und Magnesiumsilikat-Pulver laboriert und etwa 15mm dick aufgetragen.
Die Paste erzeugt keine chemische Reaktion, sondern wirkt wie ein
Umschlag, der die Oberfläche feucht hält, ohne dass Feuchtigkeit in
den Stein selbst eindringt.
Nach etwa 24 Std. zeigen sich Risse und die Packung kann mit einer
Nylonbürste entfernt werden. Die freilegten feuchten Stellen sofort mit
dest. Wasser und Schwamm abwischen. Immer nur überschaubare
Flächen bearbeiten, damit sie nicht abtrocknen - sonst bleibt der Schmutz
in den Poren.
Diese Reinigungsmethode ist so wirkungsvoll, dass die Oberfläche sich
hinterher meist rauher anfühlt als vorher, eine Folge des Entzugs der
Schmutzrückstände, die Vertiefungen vorher ausgefüllt haben.
Zum Abschluss kann eine Politur mit einem mikrokristallinen
Konservierungswachs (z.B. Renaissance) erfolgen - mitunter als
10% Lösung mit Testbenzin.
Aus: Keyser, "Antiquitäten restaurieren und erhalten".
Nimm Curator oder Wiener Kalk oder Schmierseife ;)
@ unnnamed
Hallo Bernd
Hier ein Ratschlag zu deiner Frage von H. Jendritzki
