Liebe Uhrenfreunde
Habe vor kurzem einen Augenwender ersteigert und musste feststellen, das der Stundeneinfallshebel beim 1/4 Schlagwerk stark verbogen wurde und falsch eingebaut war. Siehe Foto 1. Bei Foto 2 hat der Einfallshebel zwar die richtige Lage, aber muss erst dem Stundenrechen angepasst werden. Von der Spitze des Hebels bis zum Recheneinfall fehlen 6 mm. Muss ich nun die untere Hälfte des Einfallshebels in einem Viertelkreis 6 mm nach links biegen, damit er in den Rechen einrastet ? Natürlich muss der untere Teil vom Hebel zuerst erwärmt werden, um ein Abbrechen zu verhindern. Kann ich diese Reparatur selbst durchführen oder soll ich sie einem Fachmann überlassen ?
Im voraus besten Dank für eure Antworten. Liebe Grüße Heinz
Re: Stundeneinfallshebel
Hallo Heinz,
ich hab gerade einen 3-Gewichter in Arbeit und vermute mal das der Stundeneinfallshebel im ersten Bild eher in der richtigen Position ist.
Ich hab Dir hier mal ein Bild von meinem Werk eingestellt: Leider ist die Kadratur hier nicht in der Grundstellung aber wenn Du willst kann ich Dir auch davon noch ein Foto machen.
Normalerweise sollte der Stundeneinfallshebel nur dann in der Stundenrechen einfallen wenn der 1/4tel-Stundenrechen in der Ruheposition ist. Sobald der 1/4tel-Stundenrechen abfällt soll dessen Rückseite den Stundeneinfallshebel anheben und so auch den Stundenrechen abfallen lassen. Also würde ich den Hebel in diese Position biegen: Das Biegen solltest du selbst erledigen können das Material ist meiner Erfahrung nach eher weich und bricht nicht so schnell. vor allem wenn Du es vor dem biegen schön heiß machst.
So, hab das Zifferblatt abgenommen und noch ein Foto von der Grundstellung gemacht:
lg ChristianDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Danke für deine Mühe, dass du das Zifferblatt entfernt hast. Nun habe ich nach deinem Muster die Kadratur gebogen siehe Foto. Ein Problem habe ich noch. Der Viertelstundenschlag funktioniert, aber der Stundenschlag wird nicht ausgelöst. Wo befindet sich hier der Fehler ?
Liebe Grüße Heinz
Hallo Heinz,
da gibt's jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen muss der 1/4tel-Stundenrechen wenn er abfällt den Einfallhebel des Stundenrechens soweit anheben das dieser ebenfalls abfällt. Das ablaufen des Stundenschlagwerks wird dann von einem eigenen Sperrhebel verhindert der das Stundenschlagwerk erst freigibt wenn der 1/4tel-Stundenrechen wieder in der Ausgangsposition ist. Ich hab Dir den Sperrhebel in Deinem Foto markiert: In dieser Position sollte das Stundenschlagwerk freigegeben sein.
Hier bei meinem Werk wird das Stundenschlagwerk gerade gesperrt: und hier nochmal der selbe Hebel bei freigegebenen Stundenschlag: Ich vermute jetzt mal das der Sperrhebel bei Dir auch verbogen ist und das Stundenschlagwerk nicht richtig freigibt. Ich denke der sollte in der Ruheposition des Rechens mit seinem Kopf weiter links stehen.
Lieber Uhrenfreund
So war es auch. Der Sperrhebel war ebenfalls verbogen und somit wurde der Stundenschlag nicht richtig freigegeben. Nochmals vielen Dank Christian. Du hast mir schon des öfteren geholfen. Einen schönen Sonntag noch.
Liebe Grüße aus Murau Heinz
