Bahnhofsuhr mit schleichender Sekunde d. keine "Pause" macht
mr jones
Beitrag von mr jones »
Hallo ich habe eine Bahnhofsuhr mit Sekunde.
Läuft eigentlich alles ganz gut aber die Sekunde bleibt bei der 12 nicht kurz stehen sonder läuft kontinuierlich mit gleicher Geschwindigkeit durch.
Uhrwerk ist ein SFA 140 mit Funkempfänger
Was hab ich hier falsch gemacht?
Wie bekomme ich das hin, dass die Sekunde wie bei den Originaluhren auf der 12 eine Pause macht?
weiterhin ist der Minutenzeiger nicht genau zu den Minutenstrichen ausgerichtet? ca. 0,5 Zeigerbreite ist die Ungenauigkeit.
kann ich den Zeiger auf der Achse verdrehen - muss ich auf etwas aufpassen?
oder das ganze Uhrwerk verdrehen?
Vielen Dank an die Profis.
stc345
Re: Bahnhofsuhr mit schleichender Sekunde d. keine "Pause" m
Beitrag von stc345 »
Hallo Mr. Jones,
meinst Du das verhalten einer Bahnhofsuhr im Einsatz z.B. bei der DB?
Bei den Uhren der DB handelt es sich um Nebenuhren, die von einer Zentral Uhr gesteuert wird. Der Sekundenzeiger läuft schneller (voraus) und bleibt auf der zwölf stehen bis die Nebenuhr von der Zentraluhr einen Impuls bekommt.
Vielleicht hilft das die Ursache einzugrenzen. Wenn ich Blödsinn geschrieben habe, dann bitte einfach wieder vergessen :(
Gruß stc345
:) Hallo und herzlich willkommen hier im Forum!
Nein, Nr. 345, Du hast vollkommen recht. Die Uhren bei der DB laufen im Sekundenbereich schneller und bekommen dann um Voll einen Synchronisations-Impuls. Das ist dann diese kurze Pause.
Da der Impuls von der Mutteruhr kommt, kann man dieses verhalten auch nur mit der entsprechenden Mutteruhr erzeugen. Sonst laufen die Nebenuhren wie alle anderen auch.
@ Mr. Jones: Der Minutenzeiger sollte ein Messingfutter haben. Also den Zeiger abnehmen, auf einen Vierkant (von einer Feile, etc) stecken und VORSICHTIG verdrehen. Damit lässt sich diese Ungenauigkeit beheben. Das bitte nicht auf der Welle des Werkes versuchen. Beschädigt u.U. das Werk!
Elektrozeit14
Beitrag von Elektrozeit14 »
mr jones hat geschrieben: Was hab ich hier falsch gemacht?
Das geht gar nicht.
Das ist eine elektronische Uhr, die hat mit den klassischen Bahn Nebenuhren mit schleichender Sekunde keine Gemeinsamkeiten
