Schreibtischührchen mit Synchronwerk
s.hartig
Beitrag von s.hartig »
Vor einigen Tagen habe ich für kleines Geld ein Werbeührchen aus der Bucht gezogen, weitab meines Beuteschemas aber nett anzuschauen und als Geschenk gedacht:
Leider keine Funktion, das Multimeter sagt: unterbrochene Spulenwicklung.
Nachdem ich auf dem Werk keine Herstellerbezeichnung oder irgendeine Nummer, Bildmarke etc gefunden habe,
bitte ich die Fachleute um Hilfe bei der Identifizierung:
Und um einen Rat:
Wenn es mir nicht gelingt, eine Ersatzspule bzw. ein Ersatzwerk aufzutreiben, bleibt
- die Neuwicklung einer Spule (aufwendig, habe dafür keine Ausrüstung wie z.B. Zählwerk)
- der Betrieb an einem 110V-Trafo (bis zum Mittelabgriff ist die Spule wohl noch heil, Ohmmeter zeigt 4.15 kOhm), ist aber ein schwerer Klotz unterm Tisch
- ein Betrieb an 230V mit Vorschaltwiderstand????? (Stromaufnahme bei 110V-Betrieb könnte ich ja ausmessen, R entsprechend dimensionieren)
Letzteres wäre der schnellste Weg, und eine Schmelz- sowie Thermosicherung könnte ich auch noch unterbringen.
Ist das ratsam?
Dank für Eure Hilfe
Stefan
Re: Schreibtischührchen mit Synchronwerk
Guten Abend, Stefan.
Schönes Ührli, das Du uns da vorstellst.
Ich könnte die Spule neu wickeln, kein größeres Problem. Meine Spulenwickelei macht solche Sachen. Wenn Du Interesse hast, schreib mir eine PN.
nun es gibt verschiedene Wege, um eine AC-Speisespannung von 110 Volt zu generieren - noch dazu bei der erwartbar geringen Leistungsanforderung.
Dies nur mit einem Vorschaltwiderstand zu realisieren - davon würde ich prinzipiell abraten.
Eine IC- oder diodengestützte Lösung wäre m.E. da der immer noch sicherere Weg.
Aber so wirkliich toll fände ich ihn nicht, insbesondere, da die Neuwicklung solch einer Spule an sich gut machbar ist.
Denn ausschließbar ist es nicht, daß auch der Rest dieser alten Spulewicklung sich nicht mehr lange nutzen lässt (im Falle von Isolationsschäden zum Beispiel).
Die m.E. beste Lösung wäre es in der Tat, die Spule wieder instandzusetzen - also in dem Fall neu wickeln zu lassen.
Für den Versuch der Identifizierung kann ich derzeit leider nichts beitragen.
Trotzdem: Viel Erfolg beim Reparieren(lassen).
Beitrag von Ursus »
Für 6 Euro gibt es Konverter 220V auf 110V zu kaufen (eBay).
praezis
Beitrag von praezis »
Hallo Stefan,
wie Du auf 110V kommst, ist egal, Trafo eher nicht. Anders als Walter sehe ich mit einem Vorwiderstand kein Problem. Ein 3,9 k (nächster Normwert), 5 Watt wäre richtig. Verbratene Leistung im Widerstand ist dann 3 Watt.
Aber möglicherweise ist das Magnetfeld mit nur einer Spule doch zu gering, um die Uhr zu betreiben. Probiers halt, wenn Du Pech hast, sind die 30 ct. für den Widerstand dann voll in den Sand gesetzt!
s.hartig
Zunächst mal vielen Dank für die fachkundigen Ratschläge und die Tips zum möglichen Weiterbetrieb der Uhr per 110V -Wicklung. Da Ingenieure nun mal eher Pragmatiker als Puristen sind (nach dem Motto: "gut genug ist besser als gut"), will ich diese auch ausprobieren, um am Ende vielleicht doch noch auf das Angebot von Rolf-Dieter zurückzugreifen.
Ich kam leider erst dieses Wochenende dazu, mir einige Bauteile zu besorgen und stecke noch mitten in den Experimenten.
Der Zwischenbericht kommt demnächst.
Stefan
