Hallo liebe Mitglieder
Habe eine GB 48 mit Schlossscheibe gereinigt und wieder zusammengebaut. Nun läuft der Schlag immer wieder mal nicht an.
In Ruhe liegt der Abnehmer des Hammers auf einem der Hebnägel. Ist das so in Ordnung.
Der Anlaufstift des Fallenrades befindet sich beim Hammerfall ca. eine 1/4 Umdrehung vom Fallhebel entfernt.
Kann das die Ursache sein ?
Mit freundlichen Grüssen
Brigaette
GB 48 mit Schloßscheibe
Berrnd-Klaus
Re: GB 48 mit Schloßscheibe
Hallo Brigaette,
beim Anlaufen des Schlagwerks darf der Hammer noch nicht auf dem Hebnagel aufliegen.Der Druck des Hammers durch die Niederhaltefeder ist zu stark und das Werk läuft nicht an.Das Anlaufrad kannst Du so stehen lassen, man sagt ca 1/2 Umdrehung beim Warnen.Du mußt also das Hebnägelrad um 1 oder 2 Zähne umsetzen damit Der Hammer beim Anlaufen noch nicht angehoben wird.
- Der_Stromer
Guten Tag, Brigaette.
Nein, das ist nicht richtig. Der "Abnehmer" muss mindestens 1/3 des Platzes zwischen den Hebnägeln VORHER seine Ruhe haben. Wenn der Aufliegt, braucht das Werk zuviel Kraft. Es muss ja sofort den Hammer anheben und hat keine Zeit, etwas Kraft zu schöpfen!
Ps.: Bilder wären nicht nur von Vorteil bei Deinen Fragen, sonder sie stillen auch die Neugier der Mitleser hier
Beim Einstellen aber auf die Größe achten: max. 1024 x 768 und als *.JPG.
Bernd.Klaus war schneller!
Code: Alles auswählen
Danke für die schnelle Antwort.Werde also noch mal auseinandermachen undneu zusammenbauen.
Brigaette
Brigaette
