Rahmenuhr - Spielwerkauslösung
Glawi
Beitrag von Glawi »
Liebe Uhrenfreunde
Bei meiner Wiener Biedermeierrahmenuhr mit 4/4 Schlag, löst das Schlagwerk zur falschen Zeit aus. Die Auslösung erfolgt nicht wie üblich nach dem letzten Stundenschlag zur vollen Stunde, sondern erfolgt bereits 4 Minuten nach 3/4 1, 2, 3 ,4...........etc. Wo könnte hier der Fehler liegen ? Anbei ein Foto, wie die Lage um 3/4 aussieht.
Glawi
Re: Rahmenuhr - Spielwerkauslösung
Beitrag von Glawi »
Anbei noch ein Foto.
Beitrag von Heinrich »
schau mal, ob sich das Zeigerfutter verdreht hat. Wenn ja, steck einen Vierkant (z.B. von einer Reibahle) hindurch und versuche, den Vierkant in die richtige Position zurückzudrehen. Sei dabei aber vorsichtig, da Zeiger leicht abbrechen können! Wenn die richtige Position erreicht ist (ausprobieren) sollte man das Futter natürlich wieder vernieten. Es ist auch möglich, daß sich die Stellung des Viertelrohres zum Wechselrad aus irgendeinem Grunde verändert hat. Wenn das der Fall ist mußt du den Zeiger auf der Uhr so lange drehen, bis der Schlag ausgelöst hat und dann das Viertelrohr so weit nach vorne wegziehen, bis die Zähne aus dem Eingriff kommen und dann so weit verdrehen, bis der Minutenzeiger auf der vollen Stunde bzw. jeweiligen Viertelstunde steht. Dann drück das Viertelrohr wieder zurück. Das ist allerdings eine Arbeit, die du besser einem Uhrmacher überlassen solltest.
Glawi
Beitrag von Glawi »
Hallo Heinrich
Der Minutenzeiger besitzt kein Zeigerfutter, daher ist ein verdrehen nicht möglich.Die Stellung des Viertelrohres zum Wechselrad ist ebenfalls Ok. Könnte es sein, dass der lange Stift am Wechselrad, der in den Auslösehebel des Spielwerkes greift, an der falschen Stelle ist ?
Liebe Grüße Heinz
Die Auslösung bei diesen Uhren erfolgt nicht über das Viertelrohr, sondern über das Wechselrad rechts oben. Wahrscheinlich ist das alles falsch zusammengebaut worden. Löse also das Wechselrad und verdrehe es etwas, baue es wieder ein und schaue, was passiert. Die Zeit, wann das
Schlagwerk auslöst, wird sich verändert haben. Jetzt muss das nur noch richtig zusammen gesetzt werden. Wahrscheinlich haben die beiden Räder auf der Verzahnung eine Markierung, z. B. zwei Punkte. Wenn man die beachtet, stimmt alles wieder.
Glawi
Beitrag von Glawi »
Liebe Uhrenfreunde
Nun habe ich den Fehler gefunden. Der Rechenfühler vom Viertelrechen war auf gleicher Höhe mit dem Auslösehebel des Spielwerkes, somit hat er diesen beim Auslösen des Viertelschlages mitgenommen. Nach leichtem Biegen des Auslösehebel vom Spielwerk nach oben, laufen Rechenfühler und Auslösehebel übereinander und blockieren sich nicht mehr. Walzenspielwerk wird nach dem letzten Stundenschlag zur vollen Stunde exakt ausgelöst.
Vielen Dank für eure Mitteilungen. Liebe Grüße
Heinz
