Junghans W700.81 westminster
JGR
Beitrag von JGR »
Ich suche die feder daten fur dieses uhr.
Das gehwerkfeder war gebrochen am arbre ich vermutte das die richtige feder bei vorheiger reparatur nicht richtig ist.
Federgehause rund 35 die montierte feder was starke 0,4 und breit 22 meiner frage ist stimt das oder was sind die richtige daten fur die 3 federn van werk W700.31.
Sind dar uberhaupt noch datenbucher wie fruher Flume oder internetsites wo ich suchen kan.
Danke im voraus
Joep
Re: Junghans W700.81 westminster
Hallo Joep,
willkommen im Forum.
Ich kann Dir zwar diese Angaben nicht machen, weil ich nicht selbst repariere, aber ich hoffe, dass Dir jemand weiterhelfen kann.
Ich verschiebe dafür den Beitrag aber mal in den Bereich Technik und Reparatur.
es passiert ab und an, daß eine Uhr zur Reparatur kommt, in der entweder keine oder nicht die richtig passende Feder eingesetzt ist.
Dann heißt es: Aussuchen.
Dazu gibt es allgmein anerkannte Kriterien - Länge/Füllung Federhaus, Breite + Spiel, aber dies dürfte bekannt sein.
Die Stärke muss manchmal durch Versuch ermittelt werden (z.B. wenn die Originalfeder fehlt).
Die Kraftreserve einer Feder sollte so bemessen sein, daß die Feder die zu erwartende Laufdauer (24h - also 36-42 h; 8 Tage - also 9 Tage; 14 Tage - also 15 Tage) errreichen lässt und die Hemmung bei Vollaufzug nicht mit zu viel Kraft versorgt wird, aber zum Ende der Laufdauer immer noch genug Kraft bekommt.
Beim Schlagwerk gilt Ähnliches.
Experimentell kann einiges im Vorfeld per Gewicht oder per Testfeder (Fundus/Testfederbestand) ermittelt werden.
Normen a´DINxx etc. gibt es dazu nicht.
Datenblätter á Flume gab es zu modernen Werken (wie dem hier zu Debatte gestellten Werk) sicherlich, aber dazu gibt es kein zentrales Archiv, wo so etwas aufbewahrt wird.
Allerdings könnte bei der Firma Junghans in Schramberg bzw. in der Bibliothek der DGC nachgefragt werden, ob entsprechende Unterlagen vorliegen.
Viel Erfolg!
Beitrag von Heinrich »
es gibt eine ganz grobe Regel für die Federstärke bei Großuhren: der Durchmesser des Federhauses in Millimeter entspricht der Federstärke in 1/100 mm. Das passt freilich nicht überall, in der Regel kommt man aber damit einigermaßen hin.
