defekes Gustav Becker Uhrwerk | Bitte um Hilfe bei Reparatur
HerrOberst
Hallo.
Ich bin ein absoluter Neuling was mechanische Uhren angeht und bin heute zu einer (leider defekten) Gustav Becker Uhr gekommen.
Leider weiß ich über diese Uhr im Prinzip nichts - und es wäre somit auch sehr interessante zu erfahren, wie alt dieses Stück wohl sein könnte. Aber wichtiger wäre noch zu erfahren, ob es möglich ist, ein offensichtlich defektes Bauteil reparieren bzw. durch ein Ersatzteil ersetzen zu können.
Und zwar ist da "ein Ding" gebrochen, an dem weiter unten der Pendel eingehängt wird. Kann mir hierzu jemand die korrekte Bezeichnung nennen und ggf. auch einen Ansprechpartner oder eine Internetadresse, über die ich Ersatz beziehen kann?
Anbei zwei Fotos der Rückseite des Uhrwerks. Rot markiert ist das Bauteil, das den Defekt aufweist.
Beste Grüße und vorab vielen Dank
PS:
Wenn ich den Pendel demontiere, läuft die Uhr anscheinend dauerhaft (allerdings viel zu schnell). Bei montiertem Pendel wackelt dieser (wohl wegen des Bruches im angesprochenen Bauteil) immer ein wenig um die eigene Achse und die Uhr steht innerhalb weniger Minuten still.
PS:
Re: defekes Gustav Becker Uhrwerk | Bitte um Hilfe bei Repar
zunächst herzlich willkommen beim DGC-Forum!
Auch in einem bekannten Internet-Auktionshaus werden solche Teile angeboten. Da das Originalteil noch vorhanden ist, ließen sich nach einem Ausbau (dazu einfach den konischen Stift oberhalb deiner roten Markierung in Richtung des dickeren Endes heraus drücken, dann lässt sich die Pendelfeder aus dem Schlitz entfernen) daran die erforderlichen Abmessungen bestimmen und ein passendes Ersatzteil suchen.
Einfacher wäre es wahrscheinlich mit der ausgebauten Pendelfeder zu einem lokalen und wohlwollenden Uhrmacher zu gehen. Auch dort sollte sich ein passendes Ersatzteil beschaffen lassen.
Eventuell wäre es auch sinnvoll mit dem gesamten Uhrwerk zu einem Uhrmacher zu gehen. Dann ließe sich auch gleich klären, ob eine Reinigung / Wartung nötig wäre, um dauerhaft Spaß an der Uhr zu haben (auch wenn der Zustand nach den eingestellten Fotos zu urteilen, ganz gut zu sein scheint - aber aus der Ferne lässt sich das nicht abschätzen).
Viel Erfolg und dann auch hoffentlich viel Spaß mit der Uhr!
PS: Eventuell könntest du noch eine Gesamtansicht der Uhr einstellen, dies könnte hilfreich sein, um weitere Aussagen zu der Uhr / zur Einordnung zu erhalten.
Da ist die Pendelfeder gebrochen. Ersatz gäbe es zum Beispiel hier: http://www.selva.de/advanced_search_res ... er&x=0&y=0HerrOberst hat geschrieben:Aber wichtiger wäre noch zu erfahren, ob es möglich ist, ein offensichtlich defektes Bauteil reparieren bzw. durch ein Ersatzteil ersetzen zu können.
HerrOberst
"Pendelfeder" ... Besten Dank für die Begriffsbestimmung.
Ich hätte nicht gewusst, wonach ich hätte suchen sollen.
Und danke für die weiteren Infos! Ich werde dann einfach mal versuchen, das Ding auf eigene Faust auszubauen und
beim Uhrmacher meines Vertrauens um Hilfe bitten. Ansonsten versuche ich, über die von dir angegebene Internetadresse ein Ersatzteil zu bekommen.
Anbei auch noch ein Foto der Uhr ... evtl. kann ja noch jemand etwas über diese Uhrenserie sagen.
HerrOberst
So.... leider ist die bestellte Pendelfeder noch immer nicht eingetroffen.
Deshalb habe ich die gebrochene Feder einfach mal gelötet und die Uhr somit wieder halbwegs gangbar gemacht.
Nun würde ich gerne das alte Zifferblatt gegen ein neues ersetzen, da das alte doch sehr mitgenommen ist
und ich ihm (durch meine laienhaften Reinigungsversuche) tatsächlich noch den Rest gegeben habe.
Dummerweise scheint es keine wirklich passenden Gustav-Becker Ersatzzifferblätter zu geben, die auch noch die passenden
Löcher für die Aufzüge von Uhrwerk und Gong haben. Oder hat jemand eine Adresse, wo ich etwas passendes kaufen kann?
Nun ja, nachdem die letzten Uhren mit dem Namen GB vor über 80 Jahren hergestellt wurden, sieht es schlecht aus mit "Originalsatzteilen".HerrOberst hat geschrieben: Dummerweise scheint es keine wirklich passenden Gustav-Becker Ersatzzifferblätter zu geben, die auch noch die passenden
Mit gewissen Gebrauchsspurren muss man leben, die Uhr hat schließlich einiges erlebt. Du wirst nach einem gebrauchten Zifferblatt suchen müssen, oder das alte herrichten (lassen) müssen, was aber nicht ganz billig sein wird.
Gruß Manfred
HerrOberst
Ach wie ärgerlich ...
Mir geht es bei dieser Uhr nicht wirklich um den Erhalt des Originalzustandes. Mir wäre ein Ziffernblatt aus dem Zubehör vollkommen ausreichend - aber diese haben halt nicht die notwendigen Löcher.
Ich hatte mir schon ein Zifferblatt besorgt (halbwegs passender Durchmesser von 175-180mm) und dann habe ich mich mit billigem Werkzeug rangemacht. Naja ... das Zifferblatt liegt nun im Müll und ich werde dann wohl ein weiteres besorgen und jemanden mit einer geeigneten Maschine um Hilfe bitten müssen.
Sollte es aber doch passen Zifferblätter aus dem Zubehör geben, so wäre ich sehr dankbar für eine Adresse.
________________________________________________________________________________________
Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel.
Könntest du eventuell Fotos vom beschädigten Zifferblatt (direkt von vorne) und von der Rückseite einstellen? Vermutlich könnte man das Zifferblatt vorsichtig zerlegen: Die Zierbuchsen rund um die Aufzugslöcher werden vermutlich durch umgebogenen Laschen befestigt sein, diese könnte man also vorsichtig zurückbiegen und somit entfernen. Auch der Messingring um das Zifferblatt sollte sich entfernen lassen. Somit läge das eigentliche Zifferblatt frei, es könnte eingescannt und bearbeitet werden und anschließend ein Ausdruck mit silberfarbenem Hintergrund (hier wird es mit der silbernen Farbe / mit der metallischen Gesamtwirkung wohl problematisch werden - klar, helle Grautöne wären kein Problem, dies könnte aber wie "gewollt und nicht gekonnt" aussehen, müsste also probiert und getestet werden) auf stabilem Papier / Folie eingelegt und die Anbauteile wieder befestigt werden. Somit könnte eine langwierige Suche nach einem passenden Ersatz umgangen werden und die Originalsubstanz (inklusive dem beschädigten Zifferblatt als Referenz) bliebe komplett erhalten.
Eventuell wäre dies trotz der genannten Einschränkungen bezüglich des Gesamteindrucks ein gangbarer Kompromiß.
Genau passend wird es hier aber wohl auch nicht werden...
Ansonsten wird es (leider) auf eine geduldige Suche bei bekannten Auktionsplattformen hinaus laufen, falls eine professionelle Lösung aus Kostengründen nicht in Frage kommt.
Guido
Da stimme ich grundsätzlich zu.errata hat geschrieben:Du wirst nach einem gebrauchten Zifferblatt suchen müssen, oder das alte herrichten (lassen) müssen, was aber nicht ganz billig sein wird.
Eventuell auch hier: http://www.selva.de/product_info.php?cP ... t%20133004HerrOberst hat geschrieben:Sollte es aber doch passen Zifferblätter aus dem Zubehör geben, so wäre ich sehr dankbar für eine Adresse.
Guido
Einen Tipp für alle Anderen und für die Zukunft: nie, aber auch wirklich niemals mit Lösungsmitteln (Terpentin. Aceton), Silber/Metallputzmitteln oder irgendwelchen "Wunderreinigern" an ein bedrucktes, versilbertes Zifferblatt dran gehen. Das geht IMMER in die Hose. Maximal mit einer Spülmittellauge und Wattestäbchen. Sonst ist entweder die Versilberung futsch, oder nur der Aufdruck, aber in jedem Fall ist das Zifferblatt perdü. Ich habe auch Lehrgeld bezahlt. Ein neues Blatt wird immer scheiße aussehen, passt nicht zur Uhr und man sieht es von 100 Meter Entfernung. Ich habe vor ein paar Jahren eimal ein komplett ruinöses Blatt neu bedrucken lassen, ( http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... f=6&t=1286 ) aber welche Firma nimmt schon solche Kleinstaufträge an?.
Gruß Manfred
Ankerhemmung
Guten Morgen HerrOberst,
ich weiß nicht, welchen Durchmesser Ihr Zifferblatt hat.
In meinem Bestand befindet sich ein Original Gustav - Becker - Zifferblatt mit einem Durchmesser von 170 mm.
Das Zifferblatt war auf einer 183 mm Blindplatine befestigt und der Zierring hat einen Durchmesser von 185 mm.
Ich werde nachher, wenn wieder Tageslicht ist, ein Bild von dem Zifferblatt machen.
Liebe Grüße
Ankerhemmung
Ingo
Liebe Grüße
Ankerhemmung
Ingo
Ankerhemmung
anbei ein Bild des Zifferblatts. Liebe Grüße
Ankerhemmung
Ingo
Ankerhemmung
Ingo
