Regulator _ Pendelführung
Bei meinem Regulator muß die Pendelführung ( Stift ) ganz nach links gedreht werden, um einen schönen Takt zu erreichen. Wenn ich den Stift zur Mitte drehe, bleibt das Werk stehen. Soll ich diese Einstellung beibehalten, oder gibt es eine andere Möglichkeit ( Anker verdrehen etc. ). Die momentane Stellung entspricht ganz und gar nicht meiner Ästhetik.
Re: Regulator _ Pendelführung
Hallo Glawi,
wenn du das Werk ausbaust, kannst du erkennen, ob die Ankergabel oder der Anker auf der Ankerwelle verdrehbar sind. Wenn verdrehbar, kannst du die Position der Ankergabel im Pendel optisch ansprechender gestalten.
Oder Du setellst den Finger in die Mitte und verschiebst Das Uhrengehäuse (das normalerweise oben an einem einzelnen Haken hängt) unten soweit nach rechts bis sie wieder gleichmäßig Tickt. Kann aber natürlich sein das die Uhr dann schief an der Wand hängt was auch nicht gerade ästhetisch aussieht.
Ich sehe die Einstellung an der Pendelführung am ehesten als "Feinregulierung".
Oben am Anker sollte die Grundeinstellung schon stimmen.
