Fräsen eines Großuhrentriebes
teslak
Beitrag von teslak »
in den folgenden Beiträgen wird die Herstellung eines Triebes für Großuhren sehr schön und anschaulich präsentiert. Weitere Informationen, beispielsweise zu den verwendeten Fräsern, finden sich im Verlauf des entsprechenden Beitrages im nicht-öffentlich sichtbaren Bereich des Forums. Nach einer unkomplizierten Registrierung als Nutzer des DGC-Forums sind diese - und viele weitere Informationen zu anderen Themen im Uhrenbereich - dann komplett lesbar.
Viel Spaß!
Guido / KleineSekunde (Moderator)
Nun also zu dem eigentlichen Bericht:
Fräsen eines Triebes
Anfertigung des Minutenradtriebes:
Der Wellenrohling wurde gemäß Zeichnung vorgedreht. Damit der Rundlauf gewährleistet ist sind als erstes die Zentrierkörner (90°) an beiden Seiten angedreht worden. So konnte bei der Bearbeitung das relativ lang auskragende Wellenende durch den Reitstock sicher abgestützt werden. Die Welle erhält in allen Durchmessern ein Aufmass (außer der Bereich des zu fräsenden Triebes), so dass die Welle möglichst stabil zum Fräsen ist. Das Übermaß wird dann nach dem Härten und Anlassen entsprechend der Zeichnungsvorgabe gedreht.
Die Welle wurde auf der Optimum-Drehmaschine grob vorgedreht und an der kleinen Lorch-Drehmaschine auf Zeichnungsmaß gebracht. Besonderes Augenmerk wurde auf Rundlauf der Wellenbäume als auch des Triebkörpers gelegt.
Auf der rechten Seite des Bildes sieht man die Abstützung der Welle mittels Kugellager. So kann eine leichte Vorspannung zum Drehen angebracht werden um die Vibrationsneigung der langen dünnen Wellenabschnitte zu vermeiden.
Die fertigen Rohlinge warten auf die weitere Bearbeitung.
Weiter geht es mit dem Aufrüsten der Fräsmaschine. Es wird dazu eine relativ einfache Fräsmaschine von Optimum (BF20) verwendet. Diese ist in den Achsen (X und Y) des Tisches auf Kugelumlaufspindeln umgerüstet, was sich in einem wahrnehmbaren besseren Fräsbild zeigt.
Recht am Maschinentisch wird der Teilapparat montiert. Es ist ein Schaublin-Teilapparat, welchen ich von meinen Uhrenmitbauer Bernd leihweise zur Verfügung gestellt bekommen habe.
Zum Zerspanen wird ein Thornton-Fräser eingesetzt, welcher einen Modul von 0,5mm hat und für Triebe mit 16 Zähnen vorgesehen ist.
Die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis sind bei den Thornton-Fräsern sehr gut. Auch die Beschaffung gestaltet sich sehr einfach. Bestellung per Mail, Lieferung innerhalb von maximal 2 Wochen. Bezahlung einfach mittels internationaler Überweisung.
Der in der Pinole eingesetzte Fräser wird mit Hilfe des Triebrohlings auf Mitte eingestellt. Die Zentrierspitze eignet sich vorzüglich dafür den Fräser sauber auf Höhe auszurichten.
Der Triebrohling wird mit dem Teilapparatseitigen Wellenende mittels Ø5mm Spannzange befestigt, die gegenüberliegende Seite mittels Reitstock und Körnerspitze (female).
Bevor mit dem eigentlichen fräsen begonnen wird, sollte unbedingt noch einmal der Rundlauf der gespannten Welle überprüft werden. Der Einfachheit halber verwendete ich ein Messstativ mit einer Messuhr. Der gemessene Rundheitsfehler war unter 1/100mm, was absolut in Ordnung ist.
Um nicht an der Fräsmaschine mit beengten Platzverhältnissen der eingespannten Welle experimentieren zu müssen, wurde die räumliche Situation bereits am CAD grob überprüft.
Ende des ersten Teils. Fortsetzung folgt.
teslak
Re: Fräsen eines Großuhrentriebes
Teil 2
In der Zeichnung sind die wichtigsten Verhältnisse angegeben, ebenso alle notwendigen Maße zum Fräsen.
Da der Außendurchmesser des Triebes um 0,1mm größer als vorgegeben gedreht wurde, muss das Aufmass bei der Tiefenzustellung mit berücksichtigt werden. Nach der Vorabrechnung wäre die komplette Zahnhöhe 1,46mm, bedingt durch das Aufmass beträgt die Tiefenzustellung dann 1,46mm + 0,05mm -0,02mm (Ankratztiefe des Fräsers beim Anfahren an das Werkstück) = 1,49mm.
Die verwendete Fräserdrehzahl betrug wie von Thornton vorgegeben bzw. empfohlen 320 Umdrehungen/min. Die Tiefenzustellung des Fräsers wurde in 0,3mm Schritte ausgeführt. Beim letzten Durchgang wurde darauf geachtet, die Zustellung auf 0,05 zu begrenzen.
Als Triebstahl wurde ein ETG100, ein so genannter Vergütungsstahl mit 0,45% Kohlenstoffanteil verwendet. Besser wäre natürlich ein Sandvik 20AP ein kohlenstoffhaltiger Automatendrehstahl. Den habe ich aber bisher noch nicht aufgetrieben.
Das obige Bild zeigt den fertig gefrästen Trieb. Es wurde wie man deutlich sieht regelmäßig mit Schneidöl geschmiert, was sich ein einer sehr sauberen Oberflächenqualität zeigt.
Viele Grüße,
Dieter
Toller Bericht, schöne Bilder. So kann man mit entsprechendem Werkzeug alles nachbauen.
Das Fräsbild finde ich phantastisch. Das spricht dafür, dass Du alles richtig gemacht hast. Und das erleichtert das Polieren erheblich. Bin auf die Fortsetzung gespannt.
