Wie kriegt man Weckerschlüssel bei kaputtem Gesperr ab?
bei diesem kleinen EMES-Wecker ist das Gesperr vom Weckwerkschlüssel kaputt und ich krieg den Rückwanddeckel nicht ab, weil ich den Schlüssel nicht abschrauben kann. Weiß jemand Rat?
Re: Wie kriegt man Weckerschlüssel bei kaputtem Gesperr ab?
Eine der unangenehmsten Dinge in der Uhrmacherei. Da hilft tatsächlich nur die Säge!
Typ1-2-3 hat geschrieben:Eine der unangenehmsten Dinge in der Uhrmacherei. Da hilft tatsächlich nur die Säge!
Das wollte ich eigentlich vermeiden, ich hab keinen passenden Ersatzschlüssel gefunden. Und beim Aufziehen immer den einzigen Schlüssel an- und abzuschrauben ist auch nicht das Wahre.
Leisegang
Beitrag von Leisegang »
Hallo Gnomus,
geht das Werk nicht aus dem Gehäuse wenn die Füßchen ab sind?
nachdem der Schlüssel ja ein Loch hat, würde ich es mit Kriechöl versuchen,
auch könnte es helfen den Bügel des Schlüssels irgend wie einzuspannen und ruckartig
linksherum auf zu drehen, wenn es eine Zange mit Feststellung gibt, den Bügel einspannen
und ein kleiner Hammerschlag könnte helfen. Das Gehäuse aber vor Beschädigungen schützen.
Mit Wärme wäre auch ein Versuch möglich.
Leisegang
wahli76
Beitrag von wahli76 »
Hallo Gnomus,
für den Fall, daß du den Originalschlüssel zerstören mußt, hätte ich höchstwahrscheinlich Ersatz.
Ersatz ist nicht das Problem. Habe auch noch eine Schublade davon voll.
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
vielleicht kannst Du einen Schlitz in die Welle schleifen ,dann mit einem Schraubendreher die Welle halten und den Schlüssel abdrehen.
Will kein Spielverderber sein, aber meiner Erfahrung nach geht so etwas meistens nicht.
Man nehme eine gute Laubsäge und säge direkt neben dem Gewinde den Schlüssel ein, einmal rechts und einmal links von dem Gewinde. Dann kann man den Schlüssel abnehmen, ohne dass die Rückwandglocke beschädigt wird. Dann auseinander, mit neuem oder repariertem Gesperr alles wieder zusammen, neuer Schlüssel, fertig.
Alles andere ist Unsinn. Wenn Du einen Schlüssel brauchst, sage Bescheid.
Ich danke Euch erstmal für die vielen Tips und die Gedanken, die Ihr Euch wegen des Problems gemacht habt.
@Leisegang,
alle Schrauben von außen sind ab. Inzwischen hat sich das Werk sogar schon ein bißchen gegen das Gehäuse bewegt, dabei allerdings total verklemmt. Das dürfte schonmal darauf hinweisen, daß das Werk nur eingeschoben ist und nur durch die "Fußschrauben" gehalten wird. Ich will es am Wochenende mal mit Kriechöl versuchen, aber ich habe nicht viel Hoffnung. Allerdings ist beim Versuch des Abschraubens in manchen Positionen ein ganz leichtes Ratschen zu hören. Walter hatte mit tlf. auch schon den Tip mit der Erwärmung gegeben, vielleicht klebt das Werk (bzw. die Blindplatine) durch eingetrocknetes Öl am Gehäuse fest.
@Bernd-Klaus,
die Idee hatte ich auch schon, allerdings guckt die Welle nicht aus dem Schlüssel raus, ich müßte das Dingsda-Teil (mit dem Gewinde) über 1 mm abfeilen, um an die Welle ranzukommen.
Wenn ich den Schlüssel nicht runterkriege, würde ich dann auf die Angebote für einen neuen Schlüssel zurückgreifen.
Nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung!
