HRC64
Uhrsache
HRC64
Beitrag von Uhrsache »
Hallo zusammen, :D
An meiner Uhr wollte ich die Hemmung erneuern, Als Werkstoff für das Ankerrad möchte ich Messing nehmen, für die Paletten Stahl den ich anschließend auf 64 HRC Härten kann.
Da stellt sich die Frage ob ich die Paletten anschließen Anlassen soll, die Beanspruchung ist eigentlich weitaus geringer als bei einem Gewindebohrer oder Messer USW. wo der Stahl nicht zu spröde sein darf.
Habt Ihr Erfahrungswerte. :?:
Gruß Uhrsache
Re: HRC64
Auf 64 hrc haerten und anlassen ist nicht mehr 64 hrc.
Interessanter ist, welchen Stahl Du nehmen willst.
Und wie Du abschreckst.
Sonst ist das naemlich Kaffeesatzraterei.
Haertewerte werden normalerweise nicht fuer so piselsteile angegeben.
Da ist schon der Weg von der Flamme zum Wasser/Oel wichtig.
An Rockwellwerten wuerd ich sowieso nichts festmachen, das interessiert erst die uebernaechste Generation.
Das Messing ist viel wichtiger.
Uhrsache
Re: HRC64
Härten und anschließend anlassen sind natürlich keine 64HRC, normalerweise wird dieser Werkstoff im Werkzeugbau verwendet wo er nach dem Härten angelassen wird um ihn zäher und somit bruchfester zu machen.
Meine Frage ist ob der gehärtete Stahl aufgrund der geringen Beanspruchung als Palette überhaupt angelassen werden muss!
Gruß Uhrsache
Re: HRC64
Bauchgefuehl: gaaanz hellgelb. Aber etwas schon.
Duplex
Re: HRC64
Beitrag von Duplex »
Ich lasse sie 'glashart'. Mit 1.2210 sind max. 64 HRC erreichbar. Meißelschneiden daraus werden üblicherweise strohgelb angelassen, das sind dann optimal immer noch ~ 63 HR. Aber von solchen Beanspruchungen sind wir bei Paletten ja weit weg, oder?
Trotzdem, Karlo sagte es schon, was ist es für ein Stahl? Ohne Kenntnis = Kaffeesatz - auch das Härten! :roll:
Viel wichtiger als ein paar Härtegrade mehr oder weniger ist das form-und winkeltreue(!) Schleifen und insbesondere Polieren der Arbeitsflächen! (Na ja, zumindest bei PPU...)
Uhrsache
Re: HRC64
Hallo Duplex,
ich verwende 1.2842, ist von den Eigenschaften ähnlich wie Silberstahl, hat aber den Vorteil des es ihn auch im Flach gibt. 850° und anschließend in Öl Abschrecken, da das alles bei mir in der Küche von statten geht nehme ich Rapsöl wegen dem Gestank.
„Den lass ich die Paletten auch glashart“
Danke für die Erfahrungswerte :mrgreen:
Gruß Uhrsache
Duplex
Re: HRC64
Hallo Uhrsache,
aus 90MnCrV8-Flach haben wir früher unsere 'Cowboy-Messer' gemacht... 8-)
Paletten lassen sich ansonsten gut aus einem passenden 'Silberstahl'-Rundmaterial drehen (Ring / abstechen). Hat man gleich noch Reserve... aber das weißt Du sicher selber.
Gruß D.
Re: HRC64
Sehe ich auch so, Silberstahl lässt sich auch gut Härten.
Uhrsache
Re: HRC64
Für die Paletten aus Silberstahl zu drehen brauchte ich rundmaterial von min. 90mm Durchmesser und deshalb Flachmaterial (CNC Fräsen).
Jo, Cowboymesser oder Silberstahl, en bissen mehr Kohlenstoff ist besser, vielleicht läst er sich auch was besser Polieren, hab aber momentan nix anderes.
Duplex
Re: HRC64
Uhrsache hat geschrieben:Hallo,
Für die Paletten aus Silberstahl zu drehen brauchte ich rundmaterial von min. 90mm Durchmesser...
:o ... sag mal, ist das eine Turmuhr?
(Dein 1.2842 Flach war ja mein Messerstahl: alt 90MnCrV8)
