Die Spirale gibt dem Schwingsystem eine Zeit von 1,5 Sekunden pro Halbschwingung, wenigstens ungefähr. Ist etwas größer, kann man also durch ein wenig Kürzen der Spirale oder Erleichtern der Schrauben anpassen. Der Durchmesser ist ca 6cm, die Sache ist also nicht allzu klein.
Man sieht schon, dass das Gestell aus Restmetall zusammengesetzt ist, die Unruhlagerung ist von Junghans.
Mein Gedanke war eine elektrisch angetriebene Chronometerhemmung. Die Unruh von unten zeigt das:
Der Metallstift ist aus Silber und stellt im richtigen Moment den Kontakt zur Chronometerwippe her. Der lange Arm, der übrigens verdrehbar ist und an seiner Spitze einen Stein trägt, löst die Wippe der Chronometerhemmung aus. Der Stein ist nötig, weil er elektrisch nicht leitend ist. Denn wenn die Chronometerwippe metallisch die Unruh berührt, wird sie durch einen Elektromagneten nach vorne getrieben und treibt wiederum die Unruh an. So sollte es jedenfalls sein.
Mein erster Elektromagnet sah zwar nett aus, war aber offensichtlich zu schwach und funktionierte leidlich erst bei 30 Volt!!!
Er sollte mit seinen Ohren (rechts) ein Weicheisenteil auf der Chronometerwippe anziehen, jedenfalls theoretisch. Na ja.
Der 2. Versuch erschien aussichtsreicher:
Eine runde Spule zog bzw. stieß ab 2 Supermagnete, die mit der Wippe verbunden sind. Die Wippe ist komplett vom Werkgestell isoliert. Eine dünne Feder stellt die Verbindung zur Spule her, und immer wenn die Wippe Verbindung zu dem Silberstift hat, dann klappt sie um und treibt die Unruh an. Wie man sieht, an der unscharfen Unruh.
Leider ist der Kontakt eher mäßig, die Wippe klappt manchmal bei einer Schwingung in hoher Frequenz vor und zurück, prellt also. Weniger Masse würde helfen, aber wie? Denn die Wippe müsste noch eine Schubklinke zum Schaltrad tragen, was sie weiter beschwert. Die Magnete sind einfach zu schwer, und so lassen sich die Kontaktprobleme nicht in den Griff bekommen. Schade.
Außerdem ist der Stromverbrauch zu hoch, die Sache läuft aber bei 3 Volt. Bei 4,5 Volt wird die Amplitude der Unruh nur unwesentlich höher, der Stromverbrauch aber auch erheblich mehr. Das Konzept ist gescheitert.
