Federeinbau aber wie
markus
Beitrag von markus »
Hallo Forum
Wie baut man eine neue Zugfeder auf sichere Art und Weise in das Gehäuse ein?
Ich habe ein defektes Uhrwerk von Peilkkreuz demontiert und das Federgehäuse vom Gehwerk ausgebaut.
Die Feder war gebrochen so das ich bei Selva eine neue bestellt habe.
Die neue Feder ist gespannt und mit einem Stahldraht umwickelt.
Kann ich die Feder einfach in das Gehäuse drücken, oder muss ich die Feder erst entspannen?
Und wenn ja wie? Ohne die Finger zu verlieren.
Danke und schöne Grüsse aus Nordholland
Markus
Re: Federeinbau aber wie
Servus Markus,
am besten ginge das mit einem Federwinder für Großuhren allerdings vermute ich aus Deiner Frage heraus das Du den nicht hast. Dann ist es am einfachsten die gespannte Feder in das Federhaus einzudrücken. im idealfall wird bei dieser Prozedur der Metalldraht der die Feder gespannt hält vom Federhaus mit abgestreift. Das ganze funktioniert in einem größeren Schraubstock zwischen zwei Holzbrettchen ganz gut und auch relativ sicher. Anschließend legst du das Federhaus mit der Öffnung nach oben auf eine harte und ebene Unterlage und klopfst die Feder mit einem Stück Hartholz und einem Hanmmer in Ihre endgültige Position. Zum Schmieren der Feder kannst Du Motoröl verwenden, aber nicht zu viel (läuft sonst aus dem Ferhaus raus) und nicht zu wenig (es muß sich ja über die gesamte Federoberfläche verteilen können).
milo
Beitrag von milo »
Christian hat es ja schon schön erklärt. Eine Ergänzung habe ich noch, weil ich auch keinen Federwinder habe: Bei solchen Arbeiten trage ich grundsätzlich Arbeitshandschuhe. Denn auch der Stahldraht ist zumeist scharfkantig. Und das Federhaus manchmal auch.
Gruß :D Milo
markus
Hallo Christian
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe gleich Pause und werde dann zu Tat schreiten.
Gruss Markus
Und Milo hat absolut recht, vergiss die Handschuhe und eventuell eine Schutzbrille nicht. Solche Arbeiten können auch sprichwörtlich ins Auge gehen.
Hallo Markus
Zu den guten Ratschlägen noch ein Hinweis, achte darauf das Du die Feder richtig herum einbaust, also Federkern einstecken und nachschauen.
markus
Hallo Forum
Danke für den Tip Winne das ist mir gerade erst aufgefallen, wenn sie falsch drin sitzt kann
die Öse nicht in den Bügel der im Gehäuse ist einrasten.
Aber dieser Bügel verhindert das die Feder komplett eintaucht.
Ich bekomme sie nur zur Hälfte hinnein?
Also doch entspannen? Oder doch bei Karlo vorbei?
Na mal sehen, ich werde noch mal meinen Schlosser fragen ob der eine Idee hat.
Bis dann Gruss
Markus
Irgendwo liegt die Grenze an der man einsehen sollte, dass es gefaehrlich wird.
Aber bastel ruhig weiter, Notaerzte wollen auch leben.
markus
Hallo Karlo
Ich habe doch die Grenze erkannt, sonst hätte ich doch weitergemacht.
Gruss Markus
Comtoisekueken
Beitrag von Comtoisekueken »
Ohje, gottseidank ist dir noch nichts passiert, von der Feder aufgeschnittene Hände sind grausig.
Wenn die Feder dann mal drin ist, dann mach am Besten eine "4-Punkt-Ölung", also einmal sozusagen Norden, Osten, Süden und Westen (weiss nicht, wie ich das besser erklären soll :oops: ) übers Federpaket.
Viel Glück und hoffentlich keine Verletzungen :) .
