Zeigerherstellung
Zeigerherstellung
Kurzthread:
Ein Zeigerpaar nach Muster soll hergestellt werden. Länge Minutenzeiger 12cm, also schon ziemlich groß. Der Musterzeiger ist gewölbt, um Stabilität zu bekommen. Wie gut, dass ich mit Oldtimern zu tun habe und daher noch ein wenig Karosserieblech: Gut verformbar, weich.
Es wird folgendes in den Schraubstock gespannt: Ein Stück Weichholz, darauf einen Streifen Blech gelegt, darauf ein Stück Stahl großen Durchmessers. Der Stahl hat ein abgerundetes Ende bekommen, so dass ohne scharfen Übergang der Teil für das Zeigerfutter flach bleibt. Alles wird zusammen gepresst mit dem Schraubstock. Das Blech drückt sich durch den Stahl in das weichere Holz, das Bild zeigt die Folgen:
Das Blech gewinnt massiv an Stabilität durch die Sicke, außerdem stimmt die Form mit dem Original überein. Als erstes danach wird das Blech gebohrt und mit dem Schälbohrer auf den für das Zeigerfutter richtigen Durchmesser gebracht. Dann Musterzeiger auflegen und anreißen (siehe unten), sägen und feilen (siehe oben), mattschwarz spritzen. Fertig. Ist vom Original kaum zu unterscheiden.
Re: Zeigerherstellung
... und nun erwarte ich noch zu lesen, wie Du das mit
der Buchse machst. ;)
AFAIK hat Frank ne Drehbank.
Also bohren, drehen, einnieten. :-)
:!: Genau :!:
PS: Natürlich passte keines der Fertigfutter, von denen ich noch 100 Stück rumliegen hatte. Wie sollte es anders sein!
F
Ich mach die Tuete mit den Fertigfuttern schon gar nicht mehr auf.
Wie oft ich die schon sinnlos durchwuehlt hab.......
klasse Idee mit dem verrundeten Stahl, um die Sicke zu erzeugen!
Ich finde es sehr interessant, von solchen Hinweisen zur Vorgehensweise zu lesen.
Guido
