Mal was Chinesisches.
Ein "Chinakracher" der besonderen Art!
Nachdem ich mich schon seit Jahren damit herumgeschlagen hatte das bei Benutzung meiner Bino - Zeisbrille durch die unvermeidbaren Kopfbewegungen in Kombination mit der hohen Vergrößerung das Bild tanzt, bin ich zu der Erkenntnis gekommen das ein feststehender Galgen, woran die Lupe befestigt wird, das Problem lösen wird.
Also habe ich beim letzten Trödel zugeschlagen und für einen Zwanziger ein leichtes binokulares Aufsichtsmikroskop chinesischer Herkunft erworben.
Das Gerät besitzt ein Akku gespeistes LED - Licht und ein brilliant scharfes Bild bei 30 - und 60 facher Vergrößerung. Ich war von der Qualität überrascht.
Zur Zeit wird es aufgerüstet. Das Lampenkabel wird mit Buchsen versehen und verlängert, und es wird ein stabiler, höhenverstellbarer Galgen gebaut, der es ermöglicht das Mikroskop auch über der Lorch - Drehbank zu nutzen.
Um dann damit auch messen zu können wird eine 1/100 mm Strichplatte eingebaut. Da die Optik genau horizontal über Drehmeißel und z.B. Welle steht, kann dann während des Drehens genau durch die Optik gemessen werden.
Binokulares Aufsichtsmikroskop
Rolf
Rolf
Re: Binokulares Aufsichtsmikroskop
Hallo Rolf,
dann mache doch bitte einige Bilder dazu, dann kann ich mein Okular auch an die Lorch bauen. Bin schon sehr gespannt.
viele Grüße,
Dieter
viele Grüße,
Dieter
Klar, mach ich Dieter.teslak hat geschrieben:Hallo Rolf,
viele Grüße,
Dieter
Kann aber was dauern, mußte heute nachmittag wegen Nähmaschinenschwemme unterbrechen.
Rolf
Rolf
- Uhrmacher 19
Hallo Rolf,
so etwas suche ich auch schon lange.
Leider scheiterte es immer wieder am Preis.
Kannst du mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und Gruß,
Jörg
Jörg
30X als Anfang waere mir zu hoch.
Mit 10 und 20 such ich auch noch was zu dem Preis.
Uhrmacher 19 hat geschrieben:Hallo Rolf,
Jörg
Hallo Jörg,karlo hat geschrieben:30X als Anfang waere mir zu hoch.
Schau mal bei Ebay unter Stereomikroskop, da gibts vergleichbare, allerdings so um die 130 Euro.
Hallo Karlo,
bei 30 facher Vergrößerung siehst Du bei einem kleinen Damenuhrwerk ca. noch ein Drittel des Werkes.
Schade, ich habe keinen passenden Kameraadapter um mal ne Aufnahme 1:1 zu machen.
Rolf
Rolf
@Rolf
ich hab diverse Mikroskope und Lupen, da brauch ich kein Demofoto.
Um Bauteile zu betrachten ist 30 ganz gut, aber zum arbeiten zu stark.
Ich denk da an Akkutron, mein groesstes Problem mit der Visualisierung.
karlo hat geschrieben:@Rolf
Aber Du hast recht, weil bei diesen preiswerten der Abstand zum Objekt max. 10 cm beträgt. Da kommt man mit Werkzeug kaum zwischen. Selbst bei dem binokularen russischen Gerät was ich da noch habe, mit 15 cm Abstand, ist es schwierig.
Bei den teureren Geräten und binokularen Brillen kann man den Arbeitsabstand in der Regel einstellen.
Da benutze ich eine Zeis - Brille, die ich auch an einem Schwanenhals befestigen kann.
Rolf
Rolf
