Also ich hab hier seit Urzeiten einen alten Gossen Konstanter (regelbares Labornetzgerät) und kann das nur jeden ans Herz legen. Der war sein Geld schon 100 mal wert und erspart einem jede Menge fauler Kompromisse.
Nun, bevor es die Elektronik gab, hat man das so gemacht, nur etwas eleganter: Widerstandsdraht auf eine Spule gewickelt und an einer Stelle die Isolierung entfernt. Darauf lief dann ein Schleifer der durch einen Drehknebel bewegt wurde. Dadurch konnte man fast stufenlos eine bestimmte Spannung abgreifen. Das ganze in einem gut durchlüfteten Gehäuse wegen der möglichen Wärmeentwicklung und natürlich abgesichert. Mit Volt- und Ampère-Meter, usw.
Das waren aber keine Selbstbaugeräte, sondern von Firmen hergestellte. In unserm Physikunterricht hatten wir ein solches Gerät. Aber das ist ja schon tausend Jahre her.
ModellbahntrafoNun, bevor es die Elektronik gab, hat man das so gemacht, nur etwas eleganter: Widerstandsdraht auf eine Spule gewickelt und an einer Stelle die Isolierung entfernt. Darauf lief dann ein Schleifer der durch einen Drehknebel bewegt wurde. Dadurch konnte man fast stufenlos eine bestimmte Spannung abgreifen. Das ganze in einem gut durchlüfteten Gehäuse wegen der möglichen Wärmeentwicklung und natürlich abgesichert. Mit Volt- und Ampère-Meter, usw.
Man sollte erstmal einiges ueber diese Methode lesen ehe man das Dach des Hauses abdeckt.
Auch ohne Autobatterie entsteht Wasserstoff. Bei Verwendung von Waschsoda.
Was Natriumhdroxyd freisetzt, weiss ich nicht. Wer hat das Zeug ins Spiel gebracht?
Ist um vieles gefaehrlicher als Soda.
- Uhrmacher 19
Hallo Uhrenfreunde,
bevor das hier zum Elektronik-Grundkurs wird, möchte ich nochmal eine mir sehr wichtige Frage in den Raum werfen:
Die geprägten Sonnenschilder und ein emailiertes Ziffernblatt ... was kann man für so etwas ausgeben?
Genauer ... was wäre ein fairer Preis ???
Übrigens ... zum galvanischen Entrosten:
Luxusvariante: Labornetzteil (ab 150€)
Sparvariante: Batterieladegerät mit Amperemeter (ab 15€)
Das Verfahren ist grundsätzlich gefährlich !!!
Erstens durch die Chemikalien (ätzend) und zweitens durch chemische Reaktionen (Explosionsgefahr).
Daher sollte man sich genau informieren und wissen was man machen kann und was nicht.
Danke und Gruß,
Jörg
Danke und Gruß,
Jörg
- Uhrmacher 19
Endlich Wochenende .... und weiter gehts
Hier mal das Ergebnis der Rostentfernung in Natriumhydroxid (ohne Spannungsquelle) nach 2 Tagen:
Kaum eine Veränderung
Jetzt wird es in der Hexenküche heiß:
Der Aufbau:
Ladegerät für Batterien
Kunststoffwanne
Wasser
Waschmittel (Waschsoda)
Edelstahldraht als Anode
Zinkblech zum Auflegen der zu entrostenden Teile
Jetzt lassen wir es mal köcheln ....
Dir hoffentlich guten Ergebnisse werde ich später einstellen.
Jörg
Der Aufbau:
Kunststoffwanne
Wasser
Jörg
Wundert mich nicht, ist mir auch neu, dass Natronlauge Rost entfernen soll. Kenn ich eher zum Lack entfernen.Uhrmacher 19 hat geschrieben:Hier mal das Ergebnis der Rostentfernung in Natriumhydroxid (ohne Spannungsquelle) nach 2 Tagen:
Jörg
Zur Galvanik: das Zinkblech schirmt Dir wunderbar die Eisenteile von der Anode ab!
- Uhrmacher 19
@praezis:
Ja ... die Vermutung hatte ich auch schon.
Werde gleich mal in den Hexentopf schauen, um zu sehen wie die Fortschritte sind.
Habe mir zwischenzeitlich überlegt, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn ich jedes Teil einzeln an der Kathode befestige.
Dann ist es auch einfacher die Kontaktstelle so zu gestalten, dass es auch wirklich zum Stromfluss kommt.
Jörg
Jörg
- Uhrmacher 19
So ... jetzt mal schauen was mit dem Rost passiert ist:
Tja ... nicht wirklich toll ... aber immerhin
Jetzt wird mal nur ein Teil probiert .... und das wird direkt an die Kathode angeschlossen:
Jetzt fängt es richtig an zu sprudeln
Leider lässt sich das auf einem Foto nicht so festhalten.
An dem ganzen Eisenteil steigen winzig kleine Luftbläschen hoch .... wunderbar ... so muss es sein.
Foto vom fertigen Teil folgt später.
Jörg
Jörg
- Uhrmacher 19
@Karlo:
Habe inzwischen eine halbe Flasche Chlorreiniger hinzugekippt.
Aber da passiert nichts.
Mach ich etwas falsch?
Jörg
Jörg
