Regulator Kienzle
Re: Regulator Kienzle
Oben auf der Welle sitzt noch etwas,
ein Ring oder so was Ähnliches.
Könnte das ein Konter sein ?
IdR. sind die nämlich mit irgendwas gesichert.(Schraube,Vorsteckstift,Spaltscheibe oä.)
Bevor Du aber alles ab machst,Fotografiere alles,
mach Dir Notitzen wann welches Hebelchen wo eingreift
und wie die Räder zueinander stehen.
Sonst wirds beim Zusammenbau schwer und ein Glücksspiel.
Diese außen sitzenden Schloßscheiben können, in Verbindung mit der
Labilität recht störrisch sein; da hat ein jeder seine eigene (teils abenteuerliche)
Methode, die zu entfernen.
Im Zweifelsfall schadet es nichts, wenn sie dranbleibt.
Ganz ähnlich kann es beim Viertelrohr / Minutenwelle gehen.
Lederpfropfen an den Hammerköpfen sind i.d.R. mit "Rechtsgewinde" eingedreht.
Da muss man auch mal drauf kommen. Ist jetzt raus gedreht und eingefettet.soaringjoy hat geschrieben:Lederpfropfen an den Hammerköpfen sind i.d.R. mit "Rechtsgewinde" eingedreht.
Die Minutenwelle saß auch ziemlich fest drauf.
Von außen habe ich jetzt 10 Bilder.
Mal sehen, ob ich die Schlossscheibe noch abbekomme. Vor mir hatte da auch schon jemand Probleme mit. Da sind einige Spuren von einer Zange dran.
Ich möchte da Jürgen Recht geben.
Die muß nicht unbedingt ab
und bedenke.
Die muß auch hinterher wieder fest drauf,
was dann ggf. eine Herausforderung werden könnte,
einhergehend mit Zapfenbruch.
10 Fotos sind zu wenig um die Stellung der Räder
und Hebel zu dokumentieren.
1 Foto von jeder Seite in der Totalen sind schon 6.
Da ist wenig Raum für Details.
und bedenke.
Du wirst Dich sicherlich auch ein wenig im Forum durchgelesen haben und denkst dran,
wenn Du das Uhrwerk öffnest, daß Du vorher die Uhrenfedern entspannt hast.
Wenn Du dann die hintere Platine abgenommen hast (ganz vorsichtig heraus ziehen !), dann machst nochmal Fotos von
allen Seiten. Diese Fotos werden Dir beim wieder zusammen bauen am besten weiter helfen.
C.
*Sapere aude*
*Sapere aude*
die Uhrenfedern sind entspannt und die Sperrungen entfernt. Ich befürchte, wenn ich die Schlossscheibe nicht abnehme bekomme ich am Ende das Federhaus nicht raus. Außer der Schlosscheibe sitzt außerdem noch das letzte Teil auf der Zeigerwelle fest drauf. Das lässt sich aber hochhebeln. Auch die runde Scheibe mit der Einkerbung über der Schlossscheibe sitzt fest. benutzt man da normalerweise irgendwelche Abzieher oder bin ich vielleicht noch zu zaghaft.
Gruß, Henrik
Gruß, Henrik
Das letzte Teil auf der Zeigerwelle ist der Auslösenoken.
Der zwar schwer,aber abgeht.
Problem,
wenn ab, muß er auch wieder drauf und zwar in der Stellung,
das er auch um Punktum auslöst.
Da gehts um 1/2mm.
Auch dieser muß nicht unbedingt ab,auch wenn da hinten dran
noch das Minutenrad hängt.
Die Federhäuser gehen auch mit Schloßscheibe raus.
Problem,
Da gehts um 1/2mm.
Na ja, ich warte dann auf verbogene/abgerissene Wellen, oder sonstige Spaesse.
Denn Spass scheint da ja mit zu spielen, wenn man jemand, der offensichtlich keinerlei, auch nur irgendwie feinmechanische Grundlagen hat, immer weiter ins Verderben treibt.
Danke Karlo, für die Motivation
. Das Federwerk ging ohne Abnehmen der Schlossscheibe nicht ab. Diese konnte ich aber noch abdrehen. Jetzt geht es ans Reinigen der Teile.
Keine Ursache Henrik, ich bin nun mal nicht der Typ, der jedem einredet, mit ner Feile und ner Saege koenne er nen Automotor bauen.
Obwohl es die gibt, aber solange der Beweis nicht da ist, geh ich erstmal vom Normalzustand aus.
