naistdochwahr
Beitrag von naistdochwahr »
um die Werte zu verstehen, die dieser https://www.csparks.com/watchmaking/Cyc ... lator.html ausgibt, benötige ich Hilfe bei der Übersetzung dieser Begriffe.
Module = Modul
Number of wheel teeth = Anzahl der Radzähne
Number of pinion teeth = Anzahl der Triebzähne
Circular pitch in mm = ?
Dedendum in mm = ?
Gear ratio = ?
Addendum factor =?
Addendum in mm = ?
Addendum Radius in mm = ?
Pitch diameter of wheel in mm = ?
Pitch diameter of pinion = ?
Beste Grüße
Tilo
Beste Grüße
Tilo
Uroboros
Beitrag von Uroboros »
Circular pitch in mm = Teilung (der Abstand zweier Zähne, längs des Umfangs gemessen)
Dedendum in mm = Dedendum (Wieviel Du vom Teilkreisradius abziehst, um den Fußkreisradius zu erhalten)
Gear ratio = Übersetzungsverhältnis
Addendum factor = Addendum auf den Modul bezogen
Addendum in mm = Addendum (Wieviel Du zum Teilkreisradius zugibst, um den Kopfkreisradius zu erhalten)
Addendum Radius in mm = Radius der Zahnspitzen, des Addendums
Pitch diameter of wheel in mm = Teilkreisdurchmesser des Rades
Pitch diameter of pinion = Teilkreisdurchmesser des Triebs
Moritz
naistdochwahr
Vielen Dank Moritz! Nun kann ich die Ausgabe der Werte verstehen.
Beste Grüße
Tilo
Beste Grüße
Tilo
remuc
Beitrag von remuc »
Hallo Tino,
bei Thornton gibt es die Evolventenfräser für Ritzel ab 6 Zähne.
(Incl.12 Zähne)
(https://ppthornton.com/product/pinion-cutter-2/)
VG
Grüsse an die Uhrenliebhaber!
REMuc
Uroboros
Zykloiden-, nicht Evolventen!
Moritz
remuc
Beitrag von remuc »
Die in der Bucht angebotenen Evolventenfräser sind für Räder ab 12 Zähne.
REMuc
Uroboros
Wir reden doch hier von einer Zykloidenverzahnung!
Der British Standard beschreibt eine Zykloidenverzahnung, und Du verweist selber auf Fräser zur Herstellung einer solchen ("Quality Horological Pinion Cutters in cycloidal form to British Standard 978 part 2"!
Moritz
naistdochwahr
Bräuchte noch mal Hilfe bei der Übersetzung dieser Begriffe, die ebenfalls zu Zykloidenrädern gehören:
Root diameter
Tooth depth
Tooth width
Tooth pitch ratio
Root clearance
Meshing pinion count
Tooth cutter diameter
Pitch Circle
Beste Grüße
Tilo
Uroboros
naistdochwahr
Super Moritz! Jetzt wird alles richtig deutlich, vielen Dank!
Eine Frage in die Runde:
Die Zykloidenverzahnung möchte ich Drahterodieren lassen. Ist jemand von Euch, mit einer entsprechenden Software, in der Lage eine echte Zykloidenverzahnung zu erstellen und in dxf, step oder sonstigem Format auszugeben?
Beste Grüße
Tilo
