Sorry,
das hier meine ich
Klar kannst Du die Hebel ausbauen,wenn Du die Blechstreifen entfernst.
Darunter sind die aber bei mir noch mal mit quer eingeschlagenen Nägeln
gesichert.
Aber warum Ausbauen ?
Holzplatinenuhr
Re: Holzplatinenuhr
Re: Holzplatinenuhr
Du könntest versuchen, das "Drahtgewirr" durch eine dünne Blattfeder zu ersetzen. Der Windfang soll beim Anhalten des Schlagwerks noch ein bißchen durchrutschen, sonst wirkt er wie ein Schwungrad und der Auslösestift wird zu stark belastet. Bei meiner C. Werner ist der Stift auch schon ein bißchen verbogen, mir steht also die selbe Arbeit noch bevor (Windfang ist z.Z. auch noch mir Draht befestigt). Ich könnte mir vorstellen, daß dadurch evtl. auch die Lager stärker belastet werden. Während des Laufens des Schlagwerkes (vor allem beim Anlauf) darf aber kein Schlupf entstehen. Bei Turmuhren ist deshalb ein Gesperre eingebaut.
Re: Holzplatinenuhr
@Gnomus,
danke für die Erklärung, das hab ich bis heute nicht gewusst. Ich hab mich immer nur über die seltsam aufwendige Konstruktion bei den Windrädern gewundert. Jetz ist's mir klar.
Re: Holzplatinenuhr
Daß sich der Auslösestift verbiegen kann, darauf hatte mich, glaub ich, Karlo mal hingewiesen, und tatsächlich war das bei meiner Uhr dann auchg der Fall.steffl62 hat geschrieben:@Gnomus,
danke für die Erklärung, das hab ich bis heute nicht gewusst. Ich hab mich immer nur über die seltsam aufwendige Konstruktion bei den Windrädern gewundert. Jetz ist's mir klar.![]()
Re: Holzplatinenuhr
Hallo Corvette, Gnomus und Christian,
ich werde den Windfang erst einmal so lassen, da es ja wohl auch nicht so schlimm ist, und mir im Moment die Zeit und auch noch die Erfahrung (know how) fehlt.
Nun würde ich gerne die "Kettenradgesperre?" oder die "Kettenräder" noch weiter auseinanderbauen zum Reinigen, aber da hat jemand den gleichen Draht rumgewickelt wie beim Windrad.Gibt es da auch Tricks? Ich habe schon versucht mit dem Schraubendreher rumzuhebeln aber leider ohne Erfolg.
Anstelle des Drahts könnte ich mir gut einen Seegerring vorstellen, aber die waren wohl zu teuer?
Bernd
Bernd
Re: Holzplatinenuhr
Der Draht scheint bei dieser Bauart normal zu sein,war bei mir auch so.
Ein Spaltring wäre mir persönlich etwas zu Modern dafür.
Ich habe die Enden des Drahtes,einfach mit einer Minikneifzange(ohne Abschrägung) etwas geweitet,sodas er gerade so durch
die Nut rutschen konnte.
Nach der Reinigung habe ich einfach beide Enden mit der Spitzzange wieder zu gedrückt.
Ging ganz leicht,nachdem ein Angriffspunkt geschaffen war.
