Junghans W 271/ 8
Uhrzeit
Re: Junghans W 271/ 8
Beitrag von Uhrzeit »
das habe ich jetzt verstanden.
Ich habe jetzt Uhrenöl Nr. 2 und einen Satz Ölgeber bestellt.
Wenn die Sachen hier sind wird das Werk noch einmal komplett zerlegt, gereinigt und frisch geölt.
Melde mich dann wieder
P.S. Habe das Buch "Mechanische Uhren" von Martinek & Rehor gekauft :D
Grüsse
Rogo
Hallo Uhrzeit,
es gibt noch eine weitere mögliche Uhrsache für das Nachgehen einer Unruh-Uhr. Wenn sich z.B. ein Tröpchen Öl oder ein bißchen Dreck in die Spirale ("Unruhfeder") verirrt hat, hat das eine ähnlich Wirkung, als wenn man bei einer Gitarre den Finger auf die Saite drückt: Die wirksame Länge ist kürzer, der Ton wird höher, bzw die Unruh schwingt schneller.
Fritz
Beitrag von Fritz »
Gnomus hat geschrieben:Hallo Uhrzeit,
es gibt noch eine weitere mögliche Uhrsache für das Nachgehen einer Unruh-Uhr. Wenn sich z.B. ein Tröpchen Öl oder ein bißchen Dreck in die Spirale ("Unruhfeder") verirrt hat, Die wirksame Länge ist kürzer, bzw die Unruh schwingt schneller.
Und die Uhr geht deutlich VOR nicht nach.
:oops: Hab mich verschrieben, es sollte heißen: "es gibt noch eine weitere mögliche Uhrsache für das Vorgehen ..."
'tschuldigung :oops:
Uhrzeit
ich mache gerade meine Hausaufgaben und bin mir hinsichtlich der Federführung nicht sicher, habe auch nichts im Forum gefunden.
Das ist der U(h)rzustand der Federführung vor dem Zerlegen, habe mich schon beim ersten mal gewundert habe sie dann doch wieder so eingebaut und das Werk lief auch 8Tage.
Aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, das die Federwindung nicht hinter die Lasche kommt sondern als Federanschlag davor, die Lasche hat an beiden Seiten die gleichen Gebrauchsspuren.
Wer kann mir helfen, möchte heute fertig machen :)
Rogo
Phalos
Beitrag von Phalos »
Vor die Lasche denke ich.
Ich kann mich dunkel an ein Werk erinnern das ich mal hatte wo die Feder vor der Lasche war, das sollte verhindern, dass die Feder beim entspannen gegen die Zahnräder drückt.
richtig, die Lasche soll als Begrenzung des Federwegs dienen.
Andersherum (also die Feder ginge noch um die Lasche herum, die Feder läge also von der Räderwerksseite an) würde sie dem Vollaufzug der Feder sehr hinderlich sein, stimmts?
Ist das links ein Pfeiler? Ich kann es nicht genau erkennen. Der darf sich natürlich auch nicht zwischen den Federwindungen befinden.
Uhrzeit
@ Walter d. J. also war mein Bauchgefühl richtig. Das mit dem Vollaufzug ist auch logisch.
Habe gerade in der Öster. Bucht das gleiche Werk auch mit falscher Federführung gefunden.
@ Gnomus ja es ist ein Pfeiler und ich weiss, da wickelt man keine Federn rum ;)
Rogo
Uhrzeit hat geschrieben:@ Gnomus ja es ist ein Pfeiler und ich weiss, da wickelt man keine Federn rum ;)
Rogo
OK, Du wußtest schon ;)
