Projekt Tourbillongangmodell aus Weckerteilen
Re: Projekt Tourbillongangmodell aus Weckerteilen
Hier sieht man die Umgebauten Hemmungsteile.
Für das Umlaufrad hab ich 5 Stahlpfeiler gedreht .
Und so schaut das Umlaufrad montiert aus.
Zur Veranschaulichung hab ich mal das Ankerrad mit Rodico angesetzt ,an dem
Umlaufrad (ehem. Sekundenrad) rollt sich später das Ankerrad dann ab .
Hier drehe ich den Stahlturm auf dem später das Drehgestell montiert ist . ;)
Für das Dregestell hab ich noch 3 Pfeiler gedreht und das Ganze mal probeweise montiert.
So langsam kann man was erkennen. :D
Ein Befreundeter Uhrmacher hat mit noch einen Stein geschenkt ,dieser
wird später mal der Deckstein . :D
Fortsetzung folgt !
Wenn ich das so richtig sehe, gibt das 3 Modelle.
Ist es vielleicht nicht sogar besser, eine Stiftankerhemmung zu verwenden, und zwar eine Silentic-Hemmung? Denn da federn die Stifte etwas ab, und man kann den Schwung des doch massiven Drehgestells besser abfangen. Das ist dann nicht so "hemmungszerstörend" wie mit Deinem massiven Ankergang! Wenn Du mehrere machst, ist das vielleicht eine Überlegung Wert, oder?
Jedenfalls macht mich die Sache neugierig, und Du bist bestimmt auch schon gespannt, wie das alles läuft. PS: Woher bekommst Du die Spiralen? Auch von dem Wecker?
Typ1-2-3 hat geschrieben:Wenn ich das so richtig sehe, gibt das 3 Modelle.
Hallo Frank ,
mal schauen ich hatte bei diesem Gangmodell ein festes Ziel ,
nämlich aus Schrott etwas schönes zu zaubern und da hab
ich halt das erste beste Werk genommen was da war.
Ich bin aber davon überzeugt , dass bei den Reibungen im Räderwerk
dieses Ankerrad nicht so viel Abfangem muss , mal schauen. :D
Für ein weiteres Gangmodell werde ich auf jeden Fall einen Stiftanker nehmen ,
der ist ja auch viel reparatur freundlicher. ;)
Als Unuruhspirale nehme ich eine neue Weckerunruhspirale und mache
dann eine Endkurve dran .
Als Antriebsfeder kommt auch eine vom Wecker zum Einsatz. ;)
Comtoisekueken
Beitrag von Comtoisekueken »
Wie hast du dir eigentlich die ganzen Maße errechnet?
Comtoisekueken hat geschrieben:Wie hast du dir eigentlich die ganzen Maße errechnet?
Da hab ich gar nichts errechnet ! :mrgreen:
Je nach größe des Spenderwerkes setzt sich ja zum Beispiel die Größe
der Platinen fest .
Auch von Misserfolgen muss berichtet werden ,
so eine Sch.... !
Mir ist die Unruh aus dem Drehfutter rausgesprungen ,
jetzt kann ich da von vorne anfangen ! :evil:
Hier war alles noch schick .
Beim Ausdrehen ist es passiert..........., jetzt schaut die Unruh wie ein zerknautschtes Etwas aus .
Die nächste Unruh bekommt einen viel massiveren Reif und wird dann auch besser aussehen .
Warum hast Du denn den Reif überhaupt so schmal gemacht? der ist doch bei einem normalen Wecker schon 2-3mm Dick?
Weil das Federhaus so unrund war , ich wollte alles schön überdrehen damit es rund läuft .
Egal ,jetzt wird es anders gemacht !
(Federhaus gleich Spender für Unruh) ;)
Fritz
Beitrag von Fritz »
Hallo Phil,
wenn man etwas dünnwandiges so wie Du mit dem Dreibackenfutter spannen will, dann sollte man sich vorher einen passenden Einsatz drehen. Dann passiert es nicht.
Gruß Fritz
Kann man den Unruhreif vielleicht noch in einen alten Wecker einbauen? Irgendeine alte Blechbüchse oder ein Babywecker oder so?
