Mutteruhr Standard telephon Wien
morsche
Re: Mutteruhr Standard telephon Wien
Beitrag von morsche »
Hallo Glawi,
gerne antworte ich auch im DGC Forum.
Du bist auf dem richtigen Weg.
Der Aufzugsmagnet funktioniert, die Uhr an sich läuft.
Die Abschaltung des Aufzugs nach Vollaufzug geschieht über das Hebelchen unter den elektrischen Kontakten.
Dies wird durch einen kleinen Nocken an einem Planetenrad betätigt, siehe Bilder.
Der Nocken kommt einmal alle 7 oder 8 Umdrehungen heraus, drückt das Hebelchen herunter und blockiert den weiteren Aufzug.
Aufzug voll aufgezogen:
Aufzug abgelaufen:
Gleichzeitig wird der Aufzug mit den beiden rechten äußeren Schaltern abgeschaltet.
Die Anleitung zu den Siemens Uhren beschreibt die Montage des Seils recht gut.
Link: https://clockdoc.org/default.aspx?moid=50939
Ich stelle den Nocken bei der Montage der Uhr noch ohne Seil so ein, dass er den Hebel noch trifft und nach Ablauf um eine Umdrehung der Seiltrommel sicher am Hebel vorbeigeht.
Dann wickle ich das Seil von Hand auf die Trommel. Das ist für mich einfacher, als der In der Anleitung beschriebene Weg.
Deine Uhr ist von der Fa Schauer;
schau mal hier: https://thalerpuchfreunde.hobbyseiten.a ... -hauptuhr/
Achim
Phalos
Beitrag von Phalos »
Die Uhrwerke sind von PHS (Philip Haas und Söhne) gebaut worden.
Von dort haben sie verschiedene Hersteller bezogen.
RFT hat diese Uhrwerke unter der Lizenz von Siemens in der DDR nachgebaut.
Glawi
Beitrag von Glawi »
Danke !
Glawi
Beitrag von Glawi »
Nun bleibt die Uhr nach dem Aufziehen endlich stehen und der Nocken kommt auf dem Hebel zu liegen. Nach einer Minute fällt die Spitze des Hebels in die Aussparung des Exzenters und der Quecksilberschalter. Bewegt sich 2 x hin und her und zieht die Uhr ein wenig auf.Nach einer weiteren Minute bewegt sich der Quecksilberschalter 2 x hin und her und bleibt dann wieder für eine Minute stehen, während das Uhrwerk immer läuft,, nur das Gewicht geht nicht weiter nach unten. Wenn ich das Netzgerät vom Strom nehme, läuft die Uhr die ganze Seillänge ab.
morsche
Hallo Glawi,
mir scheint, Du hast es geschafft.
Deiner Beschreibung nach funktioniert die Uhr, wie sie soll.
Das 2malige Aufziehen während einer Minute schaltet gleichzeitig das Signal für die Nebenuhren.
Am Anschluß für die Nebenuhren kannst Du zwischen den Schaltvorgängen messen, wie die 24V Spannung die Polarität wechselt (Voltmeter an beide grünen Anschlüsse der Lüsterklemme) .
Glückwunsch
Achim
Glawi
Beitrag von Glawi »
Danke für diese erfreuliche Nachricht. Endlich kann ich wieder einmal ruhig schlafen. Somt ist dieser Fall erledigt. Einenschönen Abend noch Achim.
Liebe Grüße Heinz
