Abziehen festsitzendenTeile von ihren Wellen
Uhrenschlosser
Re: Abziehen festsitzendenTeile von ihren Wellen
Beitrag von Uhrenschlosser »
Ganz vergessen, hier noch ein Bild vom Abpressen:
uhrenditoDGC
Beitrag von uhrenditoDGC »
Hallo Uhrenschlosser,
das mit dem Abpressen des Triebes oberhalb der Stabplatine habe ich verstanden.
Ich meine aber den Fall, wo die Welle nicht über das lösende Teil hinausragt und wo das andere Wellenende in der gegenüberliegenden Platine lagert, wobei beide Platinen über Abstandshalter miteinander verschraubt sind.
uhrenditoDGC
uhrenditoDGC hat geschrieben: Di 28. Jan 2020, 21:47 Ich meine aber den Fall, wo die Welle nicht über das lösende Teil hinausragt und wo das andere Wellenende in der gegenüberliegenden Platine lagert, wobei beide Platinen über Abstandshalter miteinander verschraubt sind.
Warum sind die Platinen da noch verschraubt? Ich zerlege das Werk immer ehe ich die gepressten Teile abschlage oder abziehe.
Wenn dann auf der einen Seite nix übersteht dann halt auf der anderen. Welle in ein Bohrfutter oder Spannzange spannen und z.B. auf einer Ständerbohrmaschine oder Fräse nach oben rausziehen.
uhrenditoDGC
steffl62 hat geschrieben: Mi 29. Jan 2020, 07:46
Gute Frage, warum die Platinen noch verschraubt sind ?!
Leider sitzen die zu lösenden Muttern der Platinenabstandshalter leider auf der Seite, wo sich das abzupressende Teil befindet. Mit der anderen Platine sind die Abstandshalter nicht lösbar verbunden ! So kann ich die Welle auf der anderen Seite nicht freilegen !
lg Holger
Uhrenschlosser
Könntest du vielleicht ein Bild hochladen?
uhrenditoDGC
Mir geht es um das Lösen des gut sichtbaren Hebsternrades! Die umliegenden Stangen und Hebel stellen kein Problem dar!
lg Holger
Sorry, ich kapier es leider immer noch nicht. :oops:
wenn ich die 4 Muttern löse müsste sich doch die obere Platine ganz einfach nach oben wegnehmen lassen und zwar mitsamt dem Hebsternrad und dem Trieb an dem es dran hängt oder?
P.S.: In diesem Fall würde ich auch eher versuchen den Trieb von oben mit einem Körner oder einer Grammophonnadel auszuschlagen aber rausziehen sollte auch funktionieren.
Uhrenschlosser
Wie Christian schon schreibt, ich würde die vier Sechskantmuttern lösen, und die Platine abnehmen, das Hebsternrad hängt dann natürlich noch dran. Dann kann man die Platine, ähnlich wie in meinem Bild vom Vierteltrieb oben, unterlegen und mit einem dünnen Punzen / Stück Rundmaterial einen leichten Schlag drauf geben, oder abpressen.
uhrenditoDGC
Jetzt habe ich es als Nichtuhrmacher kapiert.
Danke an Christian und Uhrenschlosser
lg Holger
