Erstens sehen alle betroffenen Lager so aus, als wären sie schon mal ersetzt worden (oder von der Produktion her so hergestellt wurden). Das legt bei mir zumindest den Verdacht nahe, dass es sich bei dieser Uhr um "Kriegsersatzmaterial" handelt, also Zinkdruckguss oder etwas in dieser Richtung. Da kann es schon sein, dass sich Risse bilden, habe ich selbst schon gehabt (aber leider nicht fotografiert
Auch muss bei den neuen Lagern darauf geachtet werden, dass diese anschließend genau bearbeitet werden, also die Ölsenkung korrekt ist und auch die Zapfen kein Platz haben, sich "ein zu graben".
Dann könnte die Uhr wieder einige Jahrzehnte überstehen.
Ps.: die Lager sind aus Hartmessing und halten höhere Temperaturen besser ohne gravierende Veränderungen aus. Das Platinenmaterial wird über 350°C nachhaltig butterweich
Sonst: Nur Ersatzwerk und damit Tod des vorhandenen Werkes.
Aber warten wir mal, was der TS dazu sagt.
