Solari Udine cifra 12
ManfredOY
Re: Solari Udine cifra 12
Beitrag von ManfredOY »
Hallo Phalos,
seit dem Nachspannen der Feder (1 im alten Bild) läuft die Uhr derzeit ganz stabil. Aber den Rost würde ich schon gern beseitigen. Die Antriebszahnräder für die Ziffern sind aus Messing. Nur das Antriebsrad, welches durch den Taktgeber angesteuert wird, ist auch aus Kunststoff.
Das Rad (1) im beigefügten Bild würde ich wir die Kunststoffritzel außen mit "Dr. Tillwich Präzisions​fett B 52" fetten. Aber die Lager wie z. B. an dem Rad (2) müssten geölt werden, daher meine Frage nach dem richtigen Öl (z. B. "Constant-OY-46-K-Uhrenöl" oder "Constant-OY-32-K-Uhrenöl"). Davor sind dann Pinsel, Alkohol usw. fällig.
Wenn ich Dir die Uhr zur Generalüberholung schicke, mit was müsste ich dann an Kosten rechnen? Dann könnte ich mir natürlich die Reinigung und Schmierung sparen.
Wie auf den Bildern zu erkennen ist, habe ich die Uhrensteuerung nachgerüstet und die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Leiste getauscht. Mit einem Filter davor merkt man aber nicht, dass das nicht ganz original ist. Aber alles ist so eingebaut, dass ich jederzeit den Orginalzustand wieder herstellen könnte. Es war mir nur nicht möglich, die weggegammelten Halter der Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Sollte ich die Uhr verschicken, würde ich das ggf. vorher wieder ausbauen.
Manfred
Elektrozeit14
Beitrag von Elektrozeit14 »
so eine Solari Uhr habe ich auch.
Plastikzahnräder sind eher keine verbaut, sie läuft trotzdem nicht.
Immer wieder schalten die Tafeln nich richtig durch. Meist hängt es so wie auf dem Bild.
Alles basteln brachte bislang nichts so habe ich sie wieder abmontiert.
Gibt es da eine Justieranweisung für Wartungstechniker ?
Toralf
Beitrag von Toralf »
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und möchte meine Solari cifra 12 reparieren. Die lange Zugstange von der Minute auf das Stundenrad greift nicht und einige Plastikexcenterscheiben und Kegelräder sind rissig. Weiß jemand von Euch wie man das reparieren kann? Bin für alle Tips sehr dankbar.
Schöne Grüße Toralf
