TN Hauptuhr - Betriebsspannung
bauermarco
Re: TN Hauptuhr - Betriebsspannung
Beitrag von bauermarco »
Hallo Manfred,
neues Netzteil ist bestellt, werde die Uhr umbauen und dann berichten...
bauermarco
So, das neue Netzteil ist angeschlossen, leider aber keine Verbesserung beim Aufzug..... :(
Die Brücken für 12 V sind auch richtig gesteckt., darin liegt es auch nicht....
helsper
Beitrag von helsper »
Man darf die Wirkung des Aufzuges nicht überschätzen. Bei Normalbetrieb hängt ein etwa 100 g Gewicht am Seil, welches auch nur wenig angehoben wird. Wichtig für den Gang der Uhr ist die konstante Antiebskraft auf das Werk. Die Kupplungsfeder ist der eigentliche Speicher für die zum Betrieb des Werkes erforderliche Energie, wodurch auch im Moment des Aufzuges die Antriebskaraft erhalten bleibt.
T&N hat hier keine mechanische Gangreserve geschaffen, die war immer elektrisch in Form der Batterie. Wenn also der Aufzug "alle Nase lang" erfolgt ist das nicht unbedingt ein Fehler.
Wenn keine Nebenuhr angeschlossen wird kann man den kompletten Kontaktsatz entfernen und ein kleineres Gewicht anhängen, wie es z.B. in den Uhrenzentralen gemacht wird. Dann dreht das Schwungrad auch etwas weiter.
Helsper
bauermarco
Ich glaube das Problem ist die kleine Feder, die den Anker in der Ausgangsposition hält. Sie zieht den Anker nicht mehr genügend nach oben, und es fehlt dann einfach der Schwung beim auslösen des Kontaktes.
Hat da jemand vielleicht schon Erfahrungen ????
