Federhaus überholen
- Der_Stromer
Re: Federhaus überholen
@ Brigaette: Jetzt ganz ernsthaft. Du hast weder die notwendigen Werkzeuge, noch die notwendige Erfahrung für einen Federwechsel bei Großuhren. Um persönlichen Schaden zu vermeiden, pack das Federhaus ein und gehe zu einem Uhrmacher, der so was machen kann und will. Wenn Du möchtest, schreib mir eine PN. Ich habe einen Federwinder und ich weiß, worauf man (ich) achten muss.
@ All: Schöne, viele Vorschläge. Aber ohne das richtige Werkzeug? Das ist in etwas so, als würdet Ihr Brigaette raten, einen Reifenwechsel bei einem LKW mit unter gelegten Backsteinen zu machen. Aber die Arbeitshandschuhe (oder Putzlappen) nicht vergessen!
Sorry, aber das musste ich mal loswerden!
- Der_Stromer
Natürlich. Um Federhäuser und Federn wieder in Ordnung zu bringen.
So, hier nun also die beiden Federhäuser vom Brigaette (Dieter):
Als erstes das Federhaus mit Gangfeder. Federhaus geöffnet. Man sieht die verschmutzte Feder Ab in den Federwinder. Das Federhaus wird in der Halterung festgeklemmt.
Über den Kurbelschaft wird die passende Hülse gestülpt. Dann den Federanker in die Aufnahme und aufgewunden. Die gespannte Feder kann aus dem Haus entnommen werden. Man sieht deutlich den Schmutz. Die Halterung mit Federhaus wird gewendet und dient nun als Gegenlager für den Federkern. Etwas mehr anspannen und die Hülse kann abgezogen werden. Die entspannte Feder kommt nun in ein Nitrobad. Da gehen die Verschmutzungen fast alle ab. Der feine Dreck bleibt dann im Kuchentuch hängen. Bitter hier gründlich bis in die letzte Windung wischen, sonst verbreitet sich der Dreck später wieder
Hallo Rolf-Dieter,
wieder ist ein Dank fällig für einen interessanten und gut bebilderten Bericht!
Schön, diesen Federwinder einmal "in Aktion" gesehen zu haben, denn den muss ich mir dieses Jahr unbedingt zulegen - es warten noch vier bis fünf Federhäuser auf eine Wartung.
Bernd
Bernd
Hallo Rolf Dieter
Ein wunderbarer Bericht. Wie funktioniert eigentlich dieser Federwinder bei einem feststehendem Federhaus ?
LG. Heinz
LG. Heinz
- Der_Stromer
Na ja, wenn man das Federhaus ausbauen kann, sicher genauso wie bei den normalen. Bleibt das Federhaus aber an der Platine, sehe ich keine Möglichkeit, diesen Federwinder direkt ein zu setzen. Bleibt eigentlich nur, die Platine samt Federhaus einspannen, eine Kurbel benutzen und auf die Kurbel dann die Hülse. Das könnte gehen. Muss man halt von Fall zu Fall sehen.
- Der_Stromer
Hallo Bernd. Vielen Dank für deinen Zuspruch zu meinem Geschreibselbesra hat geschrieben:Hallo Rolf-Dieter,
Bernd
Zum Federwinder ist noch zu bemerken, dass eigentlich die Konstruktion gut durchdacht ist, aber die Hülsen aus Aluminium keinen Groschen wert sind. Ich habe mir daher in USA Stahlhülsen ( 9 Stück ) gekauft und jetzt klappt alles wirklich prima!
Hallo Rolf-Dieter,Rolf-Dieter hat geschrieben:Zum Federwinder ist noch zu bemerken, dass eigentlich die Konstruktion gut durchdacht ist, aber die Hülsen aus Aluminium keinen Groschen wert sind.
das hört sich dann allerdings nicht mehr so gut an. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hattest Du in einem anderen Beitrag geschrieben, dass die Alu-Hülsen eine zu große Wandstärke haben. Ist das richtig und war das der Grund für Deinen Austausch mit den Stahl-Hülsen? Ich kann mir so "auf dem Trockenen" nicht genau vorstellen, wo die Unterschiede liegen
Bernd
- Der_Stromer
Nun, der eigentliche Grund für die Neubeschaffung der Stahlhülsen war, dass ich auch kleinere Durchmesser gebraucht habe (Jahresuhren von Kern z.B.). Ein Maschinenbauer aus der Gegend wollte mir die anfertigen, hätte aber pro Stück um die 25,- €uronen gekostet
. Da waren dann die 9 Stück aus USA plus Versand günstiger.
Der kleinste Durchmesser (außen) bei den Alu-Hülsen ist 30mm (also für Federhaus-Innendurchmesser min. 35mm). Der kleinste Durchmesser bei den Stahlhülsen ist 26mm und damit bekommt man ohne Probleme Federn aus 30mm-Federhäuser heraus.
Bei Beiden ist übrigens die Wandstärke 1,5mm.
Bei der größten Alu-Hülse - Durchmesser Außen 42mm für 1000-Tage-Uhrfederhäuser - hat sich die Hülse schon etwas verzogen. Das sollte bei den Stahlhülsen nun nicht passieren.
Hallo Rolf-Dieter,
danke für die Erklärung!
Bernd
Bernd
