Transformator für Signaluhr
Re: Transformator für Signaluhr
Die Uhr braucht, wie Stromer schon schrieb 24 V Gleichstrom.
Ab und zu werden bei Ebay Original-Netzteile versteigert.
Ich selber habe für solche Zwecke kleine regelbare Labornetzteile, es gehen aber normale Festspannungsnetzteile ab 1 A.
Rolf
Rolf
Ich habe mal ein 24V-Steckernetzteil bei Conrad gekauft.
Hallo Uhrenkollegen,
vielen Dank für die Tipps! Ich werde die Tage mal beim Conrad vorbeischauen und mir einen 24 volt
netzgerät kaufen.
Vielen Dank und viele Grüße
netzgerät kaufen.
der Wiederstand scheint mir eine 2A Feinsicherung.
Gruß Holger
Gruß Holger
- der stromer
Hallo Holger,
Nein, mit der Feinsicherung liegst Du leider falsch. Das ist ein Widerstand mit 2000 Ohm (2kOhm) und der dient zum vernichten der Überspannungsspitzen beim öffnen des Kontaktes. Ein sog. Löschwiderstand also.
Loeschkondensator kenn ich ja, aber Loeschwiderstand?
Der verbaet doch dauernd Leistung.
Und nur fuer einen Funken einen (geschaetzt 5W) Widerstand... ??
- der stromer
Hallo Karlo,
Nun, heute schaltet man da eine Diode zur Spule parallel. Aber zur Entstehungszeit dieser Uhr gab es noch keine günstigen Halbleiter, die das geleistet haben. Richtig, Kondensator geht auch. Aber diese speziellen Kondensatoren (die Spannungsspitzen können, je nach Windungszahl der Magnetspule) einige KV betragen, sind nicht gerade klein und kosten einiges. Ein Drahtwiderstand ist da wesentlich günstiger und hält auch länger. Zum Beispiel werden Kohleschichtwiderstände bei einigen 1000 Schaltvorgängen zerstört, Metallfilmwiderstände halten um den Faktor 100 oder so länger und Drahtwiderstände halten fast unbegrenzt.
Nicht wundern: Habe mal meinen Elektrotechniker vor 50 Jahren gemacht, nach der Lehre zum Elektriker. Etwas bleibt aber immer hängen.
Ach so: Ja und Nein, er "verbrät" in der Hauptsache nur die schädliche (für die Kontakte) Leistung beim Abschalten der Spannung an der Spule. Diese Spannungsspitzen würde sonst die Kontakte verbrennen und die Elektrik damit außer Kraft setzen.
Beim Einschalten "verbraucht" der Widerstand bei 24V gerade Mal 1,2mA. Das verkraftet das Netzteil immer ohne Probleme. I=U/R
hallo,
Du kannst getrost solch 24 v steckernetzteil nehmen, sprich 24v gleichspannung. viele dieser uhren sind durch umbrücken umschaltbar, meist 12/24 volt, oder gar durch vorwiederstände auch 60 volt. an leistung braucht die uhr nicht viel, was an strom saugt, sind die angeschlossenen uhrenkreise, wecker, anschalterelais, tröten und soetwas. für Deinen "hausgebrauch" reichen 300mA schon aus.
michael
michael
vielen Dank für die weitern Informationen.
Ich habe unterdessen ein Steckernetzteil mit 24 V und 1,1 A besorgt.
Nach anfänglichen Kontaktproblemen läuft der Motor und die Schaltung wieder einwandfrei.
Ich habe mich zuerst etwas erschrocken da der Motor ganz schön laut ist. Wenn man das mal mit einem modernen Elektromotor vergleicht kommt mir meiner wie eine Dampflock vor...
Das Gehäuse ist schon fast fertig, das Werk muss ich noch reinigen, dann mache ich noch mal ein Bild der gesamten Uhr.
Vielen Dank noch mal und Gruß
Das laute Klacken des Motors ist die Rückfallsperre, damit der Motor nicht Rückwärts läuft.
Ist bei meiner HU auch drinnen, so ein Motor.
