400 Day Repair Guide / Meis von der Halsuhr zum Tourbillon
Guten Tag,
das "400 Day Repair Guide" hätte ich gerne. Die Beschaffung ist scheinbar nicht so einfach, da entweder vergriffen, oder der Postweg zu aufwendig.
Würde jemand das Buch abgeben? Eventuell auch leihweise? Ich habe dagegen das Buch "von der Halsuhr zum Tourbillon" von Reinhard Meis doppelt. Eventuell Tausch?
Freundlichen Gruß
Kregloh
Freundlichen Gruß
Kregloh
Re: 400 Day Repair Guide / Meis von der Halsuhr zum Tourbill
Das geht in England viel günstiger:
https://www.amazon.co.uk/Horolovar-400- ... B000IDACM0
Es gibt auch für etwas mehr Geld noch spätere Auflagen, sag mal genau was Du suchst.
Oder meintest Du dieses Buch:
The (Hands On) 400 Day Clock Repair Guide von C.J. Wadge
Barney
Barney
Hallo Barney,
danke für den Tipp. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ursprünglich wollte ich die neuste (1o.) Ausgabe haben. Da ich aber nur eine Drehpendeluhr habe und nicht weiß welche Pendelfeder ich einsetzen soll, denke ich, dass das auch in der älteren Ausgabe stehen sollte.
Holger
Holger
Die 10- Auflage bekommst Du am günstigsten aus den USA:
https://www.abebooks.de/servlet/BookDet ... 2659904710
da könnte Dir aber auch anders geholfen werden - stell ein Bild von der Rückseite des Werkes ein, und man kann nachschauen, was es für ein Werk ist, und was für eine Pendelfeder dafür benötigt wird.
Wäre auch ein Weg... - wenn es nur um diese eine Pendelfeder geht.
Wenn es auch um das Verstehen und Reparieren geht - dann hilft das Buch sehr viel weiter.
Aber: Das kann man auch ausleihen. Z.B. in der DGC-Bibliothek...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
hier als Anlage ein Bild von der Rückseite.
Es geht nicht in erster Linie nur um die Pendelfeder. Gerne möchte ich natürlich auch die Uhr verstehen und zum Laufen bringen.
Wenn ich nun das von Barney vorgeschlagene Buch in der Auflage 7 bestelle, habe ich eine Frage. Sind in der Auflage 10 gravierende Änderungen, oder kann ich auch mit der Auflage 7 erkennen welche Pendelfeder ich benötige und somit entsprechend weiterkommen?
Holger
Hallo Kregloh
Product Description
Horolovar .0040" - .102mm thick 3 pack single strength temperature compensating 400 day clock pendulum suspension springs. 3 springs per package. Each spring is 5-3/8”long. Horolovar torsion anniversary clock suspension springs are available in 24 different strengths.
These springs are the correct thickness to regulate all Schatz standard movement clocks (all clocks with the number '49' in a circle on the back plate), as well as Jahresuhrenfabrik, Wurthner standard 53, Herr standard 53, Grivolas, and Becker movements.
We can help you find the right suspension springs for your clock, assemble your suspension unit to the proper dimensions, install the suspension unit on your clock, and put the clock in beat. Any questions, just ask!
Deine Uhr ist ein VFU vormals Gustav Becker .Es fehlt eine Teil .
http://bookgedebook.tk/downloads/the-ho ... -guide.pdf
https://books.google.fr/books?id=TKrUvR ... es&f=false
Product Description
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten. -Dann kann ich ja die Pendelaufhängungsfedern bei Horolovar bestellen, oder gibt es noch eine andere Firma wo man bestellen kann?
Holger
Holger
Hallo Holger,
nimm die Feder von Horolovar. Mit diesen Federn ist ein ordentliches Arbeiten gewährleistet. Die Maße stimmen, und das Material, aus dem die Federn gemacht sind, auch.
Dir viel Erfolg!
Dir viel Erfolg!
