Eine "Junghans electronic" (ohne Dato-Chron)
Auf dem ZB steht unten noch (schlecht erkennbar) "Lic ATO GERMANY"
Double Goldgehäuse 17 Jewels
Kaliber Junghans 600.10
Krone rechts unten zwischen 4 und 5
Auf dem Boden steht:
Junghans electronic, 108189, Shock and Waterproof, Made in Germany
Herstellungsjahr ca. 1965-70
läuft einwandfrei.
Junghans electronic
Junghans electronic
Re: Junghans electronic
Pieter Doensen (http://www.xs4all.nl/~doensen/h2.html) meint dazu:
"'Atochron' (cal. 600.10), 30,000 pieces produced from 1968 until 1970"
Hartmut
Hartmut
Und hier das Werk von meiner. Die habe ich 1986 neu gekauft. Das war ein Ladenhüter, und ich war damals in einem Uhrengeschäft beschäftigt. Da kam vom Nachbargeschäft - welches zumachte und alles für den halben Preis verkaufte - eine Dame und ließ bei genau dieser Uhr die Batterie wechseln. Da ich danach ja um den Zustand der Uhr wusste und auch, dass darin keine Batterie ausgelaufen war, habe ich in der Mittagspause einen Abstecher zu diesem Geschäft gemacht und sie sofort gekauft.
Also mit Junghans-Bändel, nie getragen, Originalband und Jgh-Aufkleber auf dem Rückdeckel.
Zuerst das Innengehäuse aus Weicheisen:
Und das Werk
Von der Nummer her etwas seltsam mit dem Artikel, denn die sieht sehr individuell - maschinell - eingraviert aus und zeigt die Nummer 73xxx. Das stimmt mit max 30.000 nicht überein.
Und das Werk
Hallo Frank
Interessant wäre noch die Zifferblattseite.Kannst Du uns die auch noch zeigen.
Komisch ist,dass bei Deiner Uhr die Krone wie üblich bei der 3 ist.
Meines Wissen hatten alle Junghans "electronic" die Krone zwischen 4+5.
Zifferblatt dachte ich wäre nicht so interessant. Ist fast das gleiche wie bei Dir, nur ohne die Leuchtpunkte. Also Balken, und die Zeiger ohne Leuchtmasse. Sonst identisch. Kann man sich sparen.
@Frank
die TU Spezis brauchen oft die Zifferblattseite des Werks zur Identifizierung.
Da scheint das nicht so einfach zu sein wie bei AU.
Na dann, weil Ihr es seid.
