Hallo werte Uhrenfreunde!
Vor einigen Wochen bekam ich von einem Bekannten eine Wanduhr mit Pfeilkreuzuhrwerk / Rechenschlagwerk; auf der hinteren Platine sind die Daten 117/30 und drunter 300 eingeprägt. Leider ist dieser Uhr der komplette, also Halbstunden-und Vollstundenschlag abhanden gekommen.
Was muß ich denn tun, um selbigen der Uhr wiederzugeben?
Der Auslösenocken hebt den entsprechenden Hebel richtig an, welcher wiederum den zweiten Hebel anhebt, dessen Stift in den Rechen eingreift und dessen zweiter Stift über den Schöpfer fährt; dieser über das Schöpferrad gleitende Stift müßte doch eigentlich dafür sorgen, daß sein Hebel soweit ausgehoben wird, daß der das innerhalb der vorderen Platine liegende Vorlaufrad durch einen auf derselben Welle liegenden zweiten Hebel freigegeben wird, oder?
Statt dessen ist zum eigentlich erfolgenden Halb-/Stundenschlag nur ein Klicken zu hören und es passiert keinerlei Auslösung des Schlages...Ist das Problem der schräggestellte obere Stift oder habe ich den falschen gedanklichen Ansatz und das Problem ist ganz woanders..?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte bei dieser Uhr! Und sorry - ich bin halt da wenig bewandert und kenne die richtigen technischen Bezeichnungen der einzelnen Hebel nicht...
Steffen
Pfeilkreuzuhrwerk - Stundenschlag weg
Re: Pfeilkreuzuhrwerk - Stundenschlag weg
Hallo Steffen,
könnte sein das da der Windfang blockiert wird?
Das kann ich auf all deinen Fotos leider nicht richtig erkennen,.
LG Christian
LG Christian
- Bernhard J
Blöde Frage, zugegeben, aber trotzdem: lässt sich das Schlagwerk möglicherweise abschalten und steht jetzt auf "silent"?
Sonst würde mir auch nur einfallen, das der Windfang und dessen Antrieb nicht ordnungsgemäß anlaufen.
Der schiefe Stift ist sicherlich nicht "normal" so. Aber daran herumbiegen würde ich erst, wenn der klar die Ursache ist.
Beste Grüße, Bernhard
funktioniert der Schlag wenn du ihn mit dem Auslösehebel in Gang setzt?
Hallo Ihr drei; herzlichen Dank für die schnellen Antworten!!!!! Der Windfang ist frei beweglich und läuft leicht an; wenn ich den Hebel, der das Vorlaufrad blockiert, anhebe, dann läuft bei auslösung des Halb-/Stundenschlages auch der Windfang an und die Hämmer tun ihr Werk. Mir scheint tatsächlich, als wäre das Problem "nur", daß der Hebel nicht hoch genug ausgehoben wird; aber bevor ich an dem Stift (Richtung runter..) vorsichtig drücke, wollte ich mittels Eures Wissens ganz sicher sein...es könnte ja auch noch eine völlig andere Ursache haben...
Steffen
Steffen
...ah: @Bernhard: das mit der Abschaltung war auch mein erster Gedanke; als ich die Uhr bekam, war tatsächlich die Abschaltung intakt und also die Gabel blockierte die Hämmer: ist aber längst zurückgeschoben, und wenn ich den Hebel vom Vorlaufrad weit genug anhebe, erfolgt ja auch der Stundenschlag...
Steffen
Steffen
