Uhrzeit und Gongschlag koordinieren
Christof
Beitrag von Christof »
Hallo Forum,
bewege mich neu im Forum.
Habe folgendes Anliegen; versuche dies, mit meiner Uhrenkenntnis zu erklären:
meine Pendeluhr "tickt" nicht richtig. Der Zeitablauf ist korrekt und genau, aber der Gong (1/2 stündlich und Vollschlag) stimmt nicht immer mit der Uhrzeit überein. Wenn die Zeiger auf den Zwölfschlag eingestellt werden, gibt es ab ca. 6 Uhr z. Tl. abweichende Schläge; meist einen Schlag mehr, als die Uhrzeit anzeigt. Zuweilen wird beim 1/2-stündlichen Schlag ein "Vollschlag" ausgelöst.
Ich meine, dass zwischen der Schluss-Scheibe und dem "Steuergestänge" die Abstimmung fehlt.
Was mache ich falsch bzw. was könnte die Ursache sein?
Christof
Taloon
Re: Uhrzeit und Gongschlag koordinieren
Beitrag von Taloon »
Das Uhrwerk sieht so frische geschrubbt aus... wahrscheinlich ist dann nach der Reinigung einfach "vergessen" worden, das Schlagwerk wieder korrekt einzustellen. Wenn die Auslösung des Schlagwerks zuverlässig funktioniert, würde ich dir beipflichten und Schloßscheibe, Fallenscheibe nebst zugehörige Hebel genauer untersuchen.
Christof
Grüß Dich Taloon,
danke für Deinen Hinweis; werde mir das Zusammenspiel zwischen Räderwerk und Gestänge noch näher anschauen.
Du hast recht mit dem "Geschrubse":
Das Uhrwerk wurde zerlegt und gereinigt: zuerst in einer sehr warmen, kräftigen Tensidlösung (Handspülmittel) mittels weichen Kurzhaarpinsel entfettet, nach Klarspülung dasselbe in einer lauwarmen, ca. 3 %igen Ammoniaklösung bis zur gewünschten hellen Messingfarbe, Klarspülung in destill. Wasser, und Abschluss in einem 85 %igen Alkoholbad. Die Federwerke wurden nur trocken gereinigt!
Es grüßt Christof aus Lauchringen am Hochrhein.
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
Hallo Christof,
schau mal unter Schloßscheiben-Schlagwerk oder Schlagwerk nach , da gibt es einige Beispiele wie man das Schlagwerk einstellt.
.Gruß Bernd-Klaus
Christof
Hallo Forum,
das Problem wurde gelöst: der Einfallhebel der Schluss-Scheibe musste minimalst senkrechter gestellt werden. Dadurch ist wieder ein exaktes, taktgerechtes Einrasten möglich.
Es grüßt euch
Christof
