Probleme mit Schlagwerk
ich bin neu hier und suche Hilfe bei der Einstellung eines Regulator-Schlagwerks. Es schlägt die volle Stunde problemlos, aber bei der Dreiviertelstunde schlägt es zweimal statt nur einmal. Viertel- und Halbstunde schlagen normal. Habe die Kurvenscheiben schon in jeder Position zueinander verstellt, aber ohne Erfolg. Was kann ich tun?
Vielen Dank
Basil
Vielen Dank
Basil
Re: Probleme mit Schlagwerk
Willkommen im Forum!
Versuche den Schöpfer um eine viertel oder halbe Umdrehung zu verdrehen.
Grüsse Josef
Grüsse Josef
An @ Basil
Die Synchronisation des Schlagwerkes mit dem Zeigerwerg ist per Ferndiagnose nicht
So einfach ja ich denke schon fast nicht möglich, hier scheitern die meisten leihen schon
An den Fachbegriffen der Ratgeber.
Zumal ich auf dem Bild so nichts erkennen kann, da solltest Du schon näher rangehen.
Aber mal hören was die Anderen für Ratschläge haben.
Ich kann auch nichts erkennen.
Bei 3/4 immer 2 mal, egal welche Stunde?
karlo hat geschrieben:Ich kann auch nichts erkennen.
ja, egal welche Stunde
Basil
das will ich gern machen, wenn Du mir sagst welches der Schöpfer ist.josef sulzer hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Josef
danke Dir vorerst
Basil
Hallo Basil,
willkommen im Forum.
Es wird ja gerne versucht, Dir zu helfen, nur solltest Du Dir
auch schon einige Grundbegriffe über Uhrwerke, deren Funktion
und Teilebezeichnungen angelesen haben.
Wie ich es sehe, hast Du da ein recht hochwertiges Uhrwerk
mit einer petite sonnerie, dessen Schlagwerk, je nach Bauweise,
auch alten Hasen zumindest Stirnrunzeln bereiten kann.
Auf keinen Fall ist es ein Uhrwerk, an das der unbedarfte Laie
einfach eben mal so herangehen sollte.
Ich empfehle Dir zunächst, an einem alten Uhrwerk mit Rechenschlagwerk
zu üben und die mechanischen Abläufe zu studieren.
Bei Deinem Uhrwerk vermute ich eine Doppelstaffel, also zwei Schnecken
hintereinander, aber erkennen kann ich es nicht auf Deinem Bild.
Da sollten detailliertere Aufnahmen der Vorderfront und insbesondere
des Zeigerwerkes, Rechen, usw. kommen.
Auch die Rückseite mit etwaigen Markierungen ist wichtig.
Oft haben solche Werke aber auch Index-Punkte auf Räder und
Stunden- /Viertelstundenstaffel und es funktioniert dann auch nur,
wenn alles im richtigen Verhältnis zueinender steht.
Natürlich ist der Hinweis von Josef auch richtig: Der Schöpfer
(die kleine Scheibe mit Stift, die den Rechen zurück hebt) muss
nach der Schlagfolge auch in einer vordefinierten Position stehen.
Manchmal geht der Schöpfer ab und kann eine viertel Umdrehung
umgesetzt werden, manchmal geht er aber nur mit Gewalt oder
einhergehend mit Schäden ab. Da muss man vorher wissen, was
man tut. Auf gar keinen Fall solltest Du nun anfangen, an irgendwelchen
Teilen herumzubiegen.
Hättest Du einen Automotor, würde es ungefähr so aussehen:
Kurbelwelle, Nockenwelle und Zündfolge stimmen nicht überein.
Der Motor KANN nicht laufen.
Jürgen
Jürgen
ich habe jetzt nach Euerem nützlichen Nachhilfeunterricht den Schöpfer gemäß Anweisung verstellt. Ergebnis: der Viertelschlag ist ok, aber der Stundenschlag spinnt. Also wieder nichts. Jetzt stelle ich mal zwei größerer Bilder ein, vielleicht könnt Ihr da etwas erkennen. Ich will und muß das Problem lösen. Gibt es denn nicht eine Justiersystematik? Es kann doch nicht sein, dass der sicher komplexe Funktionszusammenhang stets neu erfunden werden muß.
Bis hierher vielen Dank
Basi
l
Basi
l
Natuerlich gibts eine Justiersystematik.
Die lautet: Verstehen was man macht.
Ich seh auf den Bildern immer noch nicht welches System das ist.
Irgendwo muesste eine 2. Staffel sein. Denn die Stundenstaffel scheint keine Ruhe fuer die Zwischenschlaege zu haben. Oder ein Fanghebel, oder, oder.....
Da gabs so viele Systeme wie Hersteller.
Bei: "ich will und muss" tut mir schon jetzt das Werk leid.
Wie hast Du denn den Schoepfer verstellt?
Einfach mal so, oder 1/4 links 1/4 rechts?
Und was heisst: Stundenschlag spinnt?
Hallo Basil,
wie karlo schon sagt:Verstehen was man macht. Man kann aus diesen Bildern nicht viel erkennen. Ein Uhrmacher oder der etwas von Schlagwerken versteht ,findet den Fehler in kurzer Zeit.Zum Beispiel wenn er 1 - 2 mal den Zeiger gedreht hat und schlagen läßt.Ich habe vergangene Woche einem Uhrenliebhaber ein Wiener 4/4 Schlagwerk wo Hebel verbogen waren ,in kurzer Zeit das Schlagwerk gerichtet.Ich hatte dieses Schlagwerk vorher noch nie gesehen ,auch in keinem Buch.Das Schlagwerk hat Momentauslösung, nur ein Schlagwerk,einen Hammer , 2 Glocken. Der vordere Zapfen von der Hammerwelle ( Lager ist ein Langloch) wird beim letzten 4/4-Schlag aus dem Lager gezogen ,die Welle kommt in Schrägstellung und der Hammer kann die 2. Glocke schlagen.Das Werk hat 2 Rechen die übereinander liegen.
