Bei dieser Inducta hat leider so eine Pfeife die Pendelarretierung nicht verstanden so dass die Feder ausgerissen ist
Hat da zufällig jmd Ersatz ? GGf nur die Federstreifen ? bzw ein DXF File für die Streifen um sie lasern zu können ?
Danke ! Peter
Inducta Pendelfeder
Re: Inducta Pendelfeder
ein paar verschiedene Federbleche hätte ich schon da. Welche Stärke brauchst Du denn?
... mach mal `ne Skizze ,- dann kann ich Dir mal eine DXF-Datei zum Lasern anfertigen.
Ist ja kein großer Akt.
Ingo
Ingo
- Elektrozeit14
Ah ja, Danke,
Die PendelfederKlötze sind ja nun vernietet, müsste mal sehen das auf zu bekommen und dann messen
Ah ja, Danke,
- Elektrozeit14
Hier mal Skizze, DFX File wäre toll ! Danke !!
Blech 0,1mm
Die Nieten sind 1mm, denke wenn die Federlöcher 1,2 statt 1mm haben ist man auf der sicheren Seite.
Die Nieten haben die Demontage nicht überlebt - wo gibts sowas ? E... Art. 382062158414 ? Die Platinen haben je 1,5mm
Oder besser Conrad ?
Denke da wird ein Nietensetzer nötig sein ?
Blech 0,1mm
... Endung pdf in dxf ändern
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Der_Stromer
Hallo, Ingo.
Mit den Nieten machs nicht zu kompliziert. Als Eisennieten einfach Draht mit dem entsprechenden Durchmesser, etwas überstehen lassen und dann mit dem kleinsten Hammer, den Du hast. Bei Messing geht das genauso.
- Elektrozeit14
Ah ja, danke für das File.
Das günstigste Angebot das ich jetzt habe sind 28,32 Eurs brutto pro Satz in 1.4310
Wesentlcher Faktor sind die Rüstkosten, die Feder selbst kostet fast nichts
Hat da noch wer Bedarf, dann würde ich mehr machen lassen ?
