Hallo liebe Uhrenfreunde,
ich habe onen genannte Uhr erworben und habe eine Frage dazu.
Bevor die Frage kommt erst mal Bilder der Uhr.
Nun zur Frage.
Wie wurde die Uhr befestigt ? Ich vermutete eine Art Bügel der die Uhr nach dem Einbau in dem notwendigen Ausschnitt fixierte. Allerdings würde dies eine Befestigungsmöglichkeit an der Rückseite der Uhr vorraussetzen. Diese vermag ich aber nicht zu erkennen.
Wer kann mir etwas über die Art der Befestigung sagen, oder noch besser, vielleicht kann jemand ein Bild einstellen auf der die Befestigungsart ersichtlich ist.
Meine Recherchen im Netz brachten mich bisher nicht weiter.
Schon mal vielen Dank und immer eine gute Zeit wünscht seiko.
Liniennebenuhr RFT
- Der_Stromer
Re: Liniennebenuhr RFT
Das ist eine Nebenuhr zum Schalttafel-Einbau. Wurden meist durch Federstahl, der auf die Wände des Gehäuses drückt, gehalten.
Vermutlich werden die so befestigt wie auf den Bildern zu sehen ist. Bei unsachgemäßem Ausbau brechen natürlich die Schrauben im Bakelitrahmen ab.
Helsper
Helsper
Danke Stromer und helsper.
helsper, trifft bei meiner Uhr leider nicht zu.
Das Gehäuse (Einbau Seite) ist kantig, ohne abgeflachte Kante, Der Rand der an der Vorderseite der Einbau Fläche anliegt ist umlaufend ca. 3 mm breit.
Eine Befestigung ähnlich wie auf den Bilder von dir scheidet somit aus.
Eine Klammer, ähnlich den mir bekannten russischen Borduhren würde aber auf der Rückseite der Uhr entweder Stehbolzen oder ein Gewinde voraus setzen. Aber dem ist nicht so.
Wer kann noch eine Möglichkeit nennen ?
Bei solchen Ausführungen bleibt nur die Möglichkeit, einen Rahmen aus Flacheisen (geteilt, zum Zusammenschrauben) mit 2 gegenüberliegenden Winkeln versehen, anzubringen. Die Winkel haben eine Gewindebohrung mit Druckschraube. Damit wird dann das Gehäuse von hinten an die Frontplatte gedrückt. Auf diese Weise wurden auch Spannungs- und Strommesser befestigt. Je nach Tiefe des Gehäuses mußten dann wegen der Zugänglichkeit die Druckschrauben etwas länger sein, weil die Instrumente teileise recht dicht beieinander montiert wurden.
Aus Kostengründen wurden dann auch andere Varianten gebaut bis zu den bereits erwähnten Drahtbügeln.
Helsper
Helsper
Danke helsper, ich denke das ist die Lösung.
Dann werde ich mal so was basteln.
Gruss, seiko
Gruss, seiko
