AEG Hauptuhr mit Endloskette
Hallo liebes Forum,
kennt sich jemand mit AEG Hauptuhren aus?
Ich habe letztens eine Sekundenpendeluhr erwerben können.
Bilder schicke ich gerne morgen, da Bilder bei Tageslicht einfach besser sind.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Re: AEG Hauptuhr mit Endloskette
Ich warte gerne auf die Bilder. Eventuell hilft das schon weiter:
http://clockdoc.org/?aid=5
PS: Hoffentlich ist die Kette noch da. Ist sehr speziell, und ich kenne jemanden, der dieses Teil mühevoll von Hand nachgebaut hat. Weiß zwar auch, wie das geht, möchte es aber nicht machen: Arbeit für Doo...
das sind die Bilder von dem Uhrwerk, bzw auch von Gehäuse und Zifferblatt der Uhr.
Ich habe eigentlich drei Porbleme, bzw. Fragen zu der Uhr:
1. DIe Uhr wird mit 220V DC betrieben - das ist mir etwas zu unheimlich und daher wüde ich die Spulen gerne umwickeln. Die jetzigen Spulen sind auf "Hülsen" gewickelt und können einfach vom Metallkern abgenommen werden. Sowas würde ich für die neuen Spulen auch gerne machen, damit ich den Originalzustand der Uhr ohne Probleme wieder herstellen kann.
Meine Frage ist nun, womit ich die "Hülse" machen könnte, die Grundform ist Rechteckig (13x12mm). Wenn ich für die Spule von 300 Wicklungen mit 1mm starkem Kupferdraht ausgehe, ich aber zwei Spulen benötige, kann ich dann zwei Spulen mit jeweils 150 Wicklungen machen und diese verbinden, wie es auch bei den Originalspulen ist?
2. Vom der Mechanik der Uhr ist es so, dass das rechte Kettenrad nur mit einem Gesperr verbunden ist, dann wird die Kette in die Mitte geleitet (Umlenkrolle für das Gewicht) und zieht auf das linke Kettenrad, das das Uhrwerk und die Minutenweiterschaltung bedient. Von der Logik her würde ich davon ausgehen, dass die Laufrichtung so ist, dass das Uhrwerk durch den Zug von der Mitte her läuft (Zug des Kettenrades entgegen dem Uhrzeigersinn), allerdings ist es so, dass die Uhr vollständig richtig funktioniert, wenn man die Ketten aussen betätigt und der Zug auf das Kettenrad mit dem Uhrzeigersinn ist.
Allerdings widerspricht das dem Aufzug. - Komisch -
3. Das Gewicht fehlt leider, weiß jemand wie schwer das Gewicht sein muss?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus HH,
Thorsten
Die Spulenkerne würde ich aus Pertinax herstellen. Ich glaube, das habe ich in diesem Forum schon mal beschrieben:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... eln#p15725
Nein, nicht beschrieben, aber gezeigt, wie so ein Spulenkern aus Pertinax aussieht.
Habe eine AEG mit 220V und eine mit 4,5V Spannung. Eventuell kann ich mit Widerständen der Spulen helfen. Den Rest wirst Du Dir ausrechnen müssen, wie z. B. Draht-Durchmesser. Die Spulenkerne sind bei beiden Uhren gleich. Ich würde aber über das Kontaktmaterial nachdenken. Eventuell muss es ersetzt werden, und zwar durch Silber. Muss man mal ausprobieren.
Jedenfalls ist die Kette da. Das ist schon viel Wert. Wie das dann funktioniert, ist erst mal egal.
Wegen des Gewichts: Eventuell kann ich nachfragen, denn ich habe gewichtslose Halbsekundenschläger, die nur eine Pufferfeder haben. Aber vielleicht hat ja jemand hier noch so eine Uhr.
Hi Frank,
vielen Dank für deine Hilfe, dem mechanischen Problem bin ich auf die Schliche gekommen.
Im Uhrwerk ist ein Federchen, das den Minutenimpuls auslöst, dieses Federchen habe ich beim ersten mal mit der Federrichtung gespannt, es musste aber entgegen der Wicklung gespannt werden.
Somit läuft sie im Moment - als Gewicht versuche ich gerade verschiedenschwere Kuckucksuhrengewichte.
Bei der Spule komme ich bestimmt noch einmal auf dich zurück.
Gruß und Dank aus Hamburg,
Thorsten
Thorsten
ach so, deswegen wird die Gents verkauft, weil der Platz neben den Akten benötigt wird !
Hat die AEG auch ein Holzstabpendel ? Das hatte mir gar nicht gefallen, ich habe meine AEG wieder weiter gegeben.
@ 10.9
Das hast du gut beobachtet, dass die Synchronome dafür weichen muss, leider bin ich mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo eine Uhr gehen muss, wenn eine neue kommt.
Die AEG hat übrigens ein Stahlpendel, ob es Invar-Stahl ist, mag ich nicht beurteilen.
Auch bei dieser Uhr ist die Versorgung für den Aufzug und die Nebenuhrlinie getrennt voneinander, wie es bei Heliowattuhren ist.
Ich werde 24 v Uhren anschließen.
...falls jemand Interesse an der Synchronome hat, bitte melden.
Gruß aus Hamburg,
Thorsten
Gruß aus Hamburg,
Thorsten
ach, ist das dann so ein Mehrstabpendel, Lyrapendel nennt man das wohl auch ?
Hier wird die Pendelstange möglicherweise aus Invar-Stahl gefertigt sein, der sich durch eine sehr geringe Wärmeausdehnung im Vergleich zu anderen Metallen auszeichnet. Ob es dann wirklich auch Invar-Stahl ist, der für die Pendelstange verwendet wurde, lässt sich nicht so ganz einfach feststellen.
Vielleicht gäbe es ja weitere Detailfotos von der Uhr und dem Pendel. So, wie es aussieht, würde es nicht nur mich interessieren...
Solche Pendel, vorteilhaft zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Metallen, um die gesamte Wärmeausdehnung der Pendelstange dann durch das Zusammenspiel positiv zu beeinflussen gab es natürlich (häufig auch zu dekorativen Zwecken, weil es schön aussieht).10.9 hat geschrieben:ach, ist das dann so ein Mehrstabpendel, Lyrapendel nennt man das wohl auch ?
nein, der Witz bei dieser Konstruktion ist gerade der KEIN Invar Stahl zu benötigen. Das ist im Prinzip genau so ein Mangelwirtschaftsprodukt wie die RFT Pendel. Bei Hauptuhren habe ich das überhaupt nur einmal gesehen.KleineSekunde hat geschrieben:Hallo,
