hier mal meine neueste Entwicklung, eine Dekatronuhr mit DCF-Empfang.
Immer nur Nixie Uhren Bauen wird auf Dauer langweilig...
Die Bauphase habe ich auf meiner Seite verewigt:
http://www.a-reinert.de/Dekatron_A101/d ... _a101.html
und mal einige videos veröffentlicht:
http://youtu.be/TpDwMQmUSUQ
http://youtu.be/yFRXoy_DEIM
http://youtu.be/d35hSEEecDA
http://youtu.be/jpHaIRsGecU
http://youtu.be/xiDmP_gLqOo
http://youtu.be/PVdHfDyQVXQ
Andreas
Dekatronuhr
Dekatronuhr
Re: Dekatronuhr
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Vorstellung dieser wirklich sehr interessanten Uhr und die weiterführenden Informationen auch auf deiner sehr schönen Homepage!
Schön auch, dass neben der Zeitanzeige auch eine Datumsanzeige realisiert wurde.
Leider kenne ich mich mit dieser Art der Technik nicht aus: Wie lang schätzt du die (weitere) Lebensdauer der Röhren ein? Immerhin scheint es sich ja um "Altbestände" zu handeln. "Verschleißen" diese Röhren beim Betrieb (durch Abnutzung einer möglichen aktiven Schicht um das Leuchten zu erzeugen) oder ist es eher eine Frage der Dichtigkeit dieser Bauteile (Vakuum / Gasfüllung) die eventuell irgendwann nachlässt?
Viel Spaß und Freude jedenfalls mit der Uhr!
Re: Dekatronuhr
Danke fü die "Blumen"vielen Dank für die Vorstellung dieser wirklich sehr interessanten Uhr und die weiterführenden Informationen auch auf deiner sehr schönen Homepage!
Nun, diese Dekatrons sind wie Nixieröhren auch genaugenommen vom Funktionsprinzip nichts anderes als stinkordinäre Glimmlampen. Glimmlampen sind keine Vakuumröhren, sondern enthalten ein klein wenig Neon spuren von Argon und eine homöopatische Menge Quecksilber zur Bereitstellung freier Ionen zur Verbesserung der Zündfähigkeit. Glimmlampen sind grundsätzlich erst mal Gasentladungslampen. D.h. da glüht nichts, sondern das Neongas um die Kathode fängt bei einer ausreichend hohen Spannung an zu leuchten. Die Kathode ist der Kontakt der mit dem Minuspol verbunden ist, die Anode mit dem Pluspol. Bei dieser Gasentladung, "fliegen" Elektronen von der Kathode zur Anode (Ja, Strom fließt von Minus nach Plus, nicht umgekehrt). Diese Elektronen reissen gelegentlich Metallatome aus der Kathode mit sich und lager diese vorzugsweise an der Anode ab, gelegentlich aber auch an den anderen Kathoden und am Glas. Dieser Effekt heisst Sputtereffekt oder zu gut Deutsch Kathodenzerstäubung. Das führt im Laufe von Jahrzehnten dazu das sich die Kathode auflöst und das Glas schwarz wird. Die bereits vorhandene Schwärzung am Glas, kommt vom Herstellungprozess und hat mit dem Sputtern nichts zu tun. Im Internet findet man keinerlei Sinnvolle Angaben dazu wie lange dieser Prozess dauert. ABER: die Glimmlampen in Lichtschaltern oder dem Schalter einer Mehrfachsteckdosenleiste sind nichts anderes. Die leuchten 30-40-50 Jahre ununterbrochen, ohne müde zu werden. Ich gehe also davon aus, das ich das Ableben der Dekatrons wohl nicht erleben werde.Wie lang schätzt du die (weitere) Lebensdauer der Röhren ein? Immerhin scheint es sich ja um "Altbestände" zu handeln. "Verschleißen" diese Röhren beim Betrieb (durch Abnutzung einer möglichen aktiven Schicht um das Leuchten zu erzeugen) oder ist es eher eine Frage der Dichtigkeit dieser Bauteile (Vakuum / Gasfüllung) die eventuell irgendwann nachlässt?
Und ja, ein Problem ist die Dichtigkeit. Die durchführung der Kontaktdrähte durchs Glas ist nicht immer hundert% dicht, so das im Laufe der Zeit Luft eindringen kann. Dann sind die Dinger hin! Aber: Dekatrons werden seit über 20 Jahren nicht mehr hergestellt. Wenn die also undicht wären, dann wäre die Luft längst eingedrungen. D.h. Die die heute noch verkauft werden, sind die die Dicht sind...
Ich hoffe das war nicht zu ausführlich und verständlich!?
Andreas
P.S.: Anbei noch mal ein schöneres Bild
Re: Dekatronuhr
Hier noch mal meine 2. Dekatronuhr. Diese hat nun auch eine Anzeige für den Wochentag.
Die Bauphase ist auch zu sehen auf meiner Seite:
Andreas
Andreas
Re: Dekatronuhr
Hallo Andreas,
ich bin total überrascht und ganz begeistert, dass Du diese alten Dinger (ich meine diese Zählröhren) wieder zu einem Leben erweckt hast. Und was gibt es sinnvollers im Leben, als eine (elektrische) Uhr zu bauen. Vor ein paar Jahren (März 2008) hatte ich in Elektor mal von diesem Röhrentyp gelesen und ich glaube, ich habe während meines Studiums mal tatsächlich auch einen Zähler in der Hand gehabt. Ich hätte aber nie geglaubt, dass es die noch zu kaufen gibt, geschweide denn, dass sich jemand traut, damit eine Uhr zu bauen.
Glückwunsch
Hartmut
P.S. geschickte Schaltung zur Ansteuerung.
Glückwunsch
Hartmut
Re: Dekatronuhr
Ich versteh zwar nichts vom Strom, finds aber richtg toll was du da baust. gratuliere !!
Re: Dekatronuhr
Mist, Jetzt hab ich mir mit diesem Google+ mist meinen Youtubekanal zerschossen.
Darum haben jetzt alle Videos neue URLs
http://youtu.be/f1pqWRr5Yaw
http://youtu.be/CK5Sya2a3kk
http://youtu.be/Nc390dIWooY
http://youtu.be/XF0PqSaiX20
http://youtu.be/di4F4oSpvxM
http://youtu.be/MLrchiXbTMs
http://youtu.be/2aapaFw8fTs
http://youtu.be/tjoAGBbp34A
http://youtu.be/ABFC4VZgh18
http://youtu.be/iAq7De_6BqY
