bei einem lokalen An- und Verkaufshaus fiel die Aufmerksamkeit auf eine Uhr mit drei Aufzugslöchern, also mit einem Schlagwerk auch für die Viertelstunden...
Da der Zustand insgesamt doch ganz gut war, wurde die Uhr dann auch gekauft.
Hergestellt wurde die Uhr von den "Vereinigten Freiburger Uhrenfabriken in Freiburg AG", in die auch die Aktivitäten von "Gustav Becker" einflossen, bezeichnen würde ich die Uhr dennoch mit "Gustav Becker", da diese Angabe auch auf der Platine zu finden ist. Das emaillierte Zifferblatt zeigt keine Hersteller-Bezeichnung, die Seriennummer lautet 2.413.187.
Im Aufzugsbereich zeigte sich dann nach der Demontage des Zifferblattes durchaus Verschleiß (siehe auch hier http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... =15&t=4672):
Die Grate wurden entfernt und der Bereich gefettet, so dass hoffentlich ein Betrieb für die nächsten Jahre möglich sein sollte. Eventuell hätte ein Teilnehmer des Forums ja auch passende Ersatzteile. Über entsprechende Rückmeldungen würde ich mich natürlich sehr freuen...
Trotz vieler Fotos vom Ursprungszustand gestaltete sich die Montage nach der Reinigung aller Komponenten schwierig. Eine Vollplatine mag ja qualitativ hochwertig sein, hier hätte ich mir geteilte Platinen / Brücken aber gewünscht! Es war doch eine ziemliche Fummelei...
Ansicht vordere Platine:
Ansicht rückseitige Platine:
Leider fehlten zwei Leisten an den Schallklappen. Diese wurden mit einem Abdruck einer passenden Leiste in Knetgummi durch mehrlagiges Auffüllen mit Holzmasse neu angefertigt und farblich angepasst (hier noch der Ausgangszustand):
Missgeschicke passieren leider auch: Ein Zahnrad wurde bei den Arbeiten leider beschädigt:
Zum Glück ließen sich die Zähne durch vorsichtiges Biegen wieder richten:
Auch hier: Falls ein Teilnehmer ein passendes Ersatzteil hätte, würde es mich natürlich sehr freuen, dann würde ich es tauschen.
Ein interessantes Detail:
Das Ankerrad trägt einen reibend gelagerten Dorn, damit lässt sich der Abfall durch Bewegung des Pendels bis zu den linken und rechten Abschlägen recht gut einstellen (eine direkte Verstellmöglichkeit an der Pendelstange ist nicht vorhanden und das Ankerrad sonst auch kaum zugänglich):
Die Schlagfolge erscheint mir etwas "müde" / langsam, obwohl die Werke recht leichtgängig sein sollten. Könnte es daran liegen, dass die Federn ermüdet sind und ausgetauscht werden sollten (wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine "Richtlinie", welchen Durchmesser eine entspannte Feder im Verhältnis zum Federhaus-Durchmesser im Idealfall haben sollte)?
In die Federhäuser und die jeweiligen Deckel wurden die Daten "45" und "7" eingeschlagen:
Die Angabe "7" findet sich auch auf verschiedenen Zahnrädern. Welche Bedeutung hat diese Angabe / haben diese Angaben?
An der rückseitigen Platine finden sich zwei Halteelemente mit Langlöchern:
Welche Aufgabe haben diese? Ist es eine Transportsicherung? Oder haben diese auch beim normalen Betrieb eine Aufgabe? Die beiden Halteelemente lassen sich jedenfalls mit dem Gongträger verschrauben (die sichtbare Schraube war nicht vorhanden, diese habe ich "probehalber" eingeschraubt).
Vorne erkennt man übrigens auch den Hebel zur Schlagabschaltung des Viertelstundenwerkes (eine Abschaltung des Stundenwerkes ist nicht vorhanden).
Hier nun Fotos vom aktuellen Zustand:
						Wanduhr Gustav Becker, Viertelstundenschlag
						Re: Wanduhr Gustav Becker, Viertelstundenschlag
Eine schöne Uhr. Ich würde die Aufzugräder an der Verzahnung einfach reichlich fetten. So könnte man den Verschleiß im Rahmen halten. Dass das richtige Zusammenbau solch einer Uhr ist schon etwas schwierig, aber in den allermeisten Fällen kann man die Schlagwerke dann von außen einstellen, was die Sache erleichtert.
